iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Ne radi tipka numer lock
Predmet:Re: Ne radi tipka numer lock
Ne azuriranje vam nece pooci u tome, ali je po meni dobro ga iskljuciti da se opet nesto nebi desilo.
Pogledat cu jos malo u vezi ovoga pa javim.
Trebalo bi pogledati i u biosu dali je Num Lock ukljucen samo treba biti oprezan i nemijenjati nista vise.
Postupak je sledeci:
Restart ili paljenje compa i onda pritiskati taster F2.
Koliko znam za asus je F2 Taster.
Kada udje u bios a to se moze prepoznati jer na vrhu bi trebalo da pise bios setup ili tako nesto.
Sada treba potraziti opciju NumLock a ona se obicno nalazi u majn meniju.
Ako je opcija na OFF treba staviti on i pritisnuti f10 pa to sve zapisati i izaci.
Registrovan od:30.11.2016
Postovi:12
Da,proverila sam i ja na googlu o ASUSU i tamo piše za tipku f2 da bi trebalo da se otvori ali pritiskom na f2 ništa se ne dešava.Ne otvara se!Dali treba PCda isključim i pre nego što nešto otvorim da probam pritisnuti tipku f2 ili mi može biti nešto otvoreno napr.GCHROME?
Morate pritiskati tipku F2 odma nakon restarta i posto prvi puta to radite najbolje je da klikate non stop mada je moguce i da pise na monitoru kadfa treba pritisnuti.
Ako pise da je f2 onda samo klikajte na f2 trebalo bi da uspije.
Dobro bi bilo da upisete i koji je asus pa bi se moglo naci .
Znaci da napisete tip ili serijski broj.
Postovi:12
Nakon restarta ja moram uneti lozinku da bi mi se otvorilo.A ASUS je X5O2C
Postovi:12
Sad pre pola sata mi se sam ponovo ažurirao Windows1O A mislila sam da sam sprečila da se sam ažurira! To je verzija Windows 1O po sistemu 16O7 x :KB32oo97o Nešto nije u redu sa PC.I funkcijske tipke mi sad ne rade
Pored ikone starta trebalo bi da imate ikonu slicnu lupi i kada kliknete na nju onda mozete ukucati pretragu.
Ukucajte rijec servisi ili services ovisn o koji je jezik.
Dobit cete na spisku program servisa.
Kada ga pokrenete onda na spisku nacdjete opciju window update.
Duplim klikom otvorit ce se dialog box i onda kliknite na taster stop pa unda u startup type odaberite disebled.
Kada ovo iskljucite pokusat cemo uraditi restore windowsa nwa neku stariju verziju prije abdejta.
Postovi:12
Juče sam uspela da isključim restartovanja -nadam se-jedino kod mene ne može da se zabrani nego samo da se prebaci na ručno.Nadam se da je i to dosta-videcemo!A na yutubu sam našla kako izbeci pasword pre nego što se ulogujem tako da mi je sad mnogo jednostavnoje!Hvala ti što se toliko trudiš!Jedino mi još ne radi numerlock?!
Ok.
Mozda bi bilo dobro uraditi restauraciju (ako je ima) na neki datum kada je sve radilo.
Postovi:5,083
Pitanje je:
1. dali ne radi numlock , tj dali nemozes klikati na numericku tipkovnicu
ili
2. zelis li da ti numlock tipka bude automatski ukljucena prilikom pokretanja windowsa
ako je odgovor 1. onda:
Postoji opcija Miš Keys. Ako ga uključimo, numeričke tipke neće raditi i dok pritiscemo na tipke, stvara se nekakav zvuk. Trebalo bi ga isključiti i ponovo ukljuciti te bi dobili pristup brojčanim tipkama.
  1. Postupak:
  2. Idi na - Control Panel
  3. klik na - Ease of Access (olakšani pristup)
  4. klik na - Ease of Access Centar (centar za olakšani pristup)
  5. klik na - Make the mouse easier to use (olaksano koristenje misa)
  6. klik na kucicu Turn on Mouse Keys( ukljuciti mis tipku)
  7. klik na Apply (primjeni)
dali je ovo pomoglo?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.12.2016 14:14 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 43 pm.
