iCentar » Forum » Tehnika » Kucanske popravke i dorade » Kako se grijati?
switch Lista naslova:
Predmet:Kako se grijati?
Uvođenje sistema grijanja u dom koji renovirate ili gradite je od velike važnosti. Zato pogledajte koji su to razlozi 'za', a koji 'protiv' najčešće korištenih načina grijanja prostorija.
Električna energija
Za:
* Dostupna u najvećem broju slučajeva
* Neke od evropskih elektro-kompanija u ponudi imaju program pretplate na snadbijevanje domaćinstva 'zelenom' energijom, gdje se za tek nešto višu cijenu kWh može dobiti el. energija proizvedena od obnovljivih resursa, poput sunčeve, vodene i energije vjetra, ili čak bio-mase.
* Električne grijalice su, energetski gledano, vrlo učinkovite i ne zagađuju životnu sredinu
* Nema potrebe za zalihama goriva
Protiv:
* Grijanje portabl električnim grijalicama može biti prilično skupo
* Dok kućne grijalice same ne onečišćavaju životnu sredinu, elektrane koje proizvode el. energiju spaljivanjem fosilnih goriva proizvode određenu količinu CO2 i ostalih onečiščivača vazduha.
* Dok su same grijalice energetski efikasne, u procesu generisanja i transporta energije gubi se i do 70 procenata originalne energije dobijene obradom fosilnog goriva
* U slučaju prestanka napajanja domaćinstva el. energijom, ostajete bez izvora grijanja
* Grijni kapacitet portabl grijalica ograničen je na 2,4 kW, što nije dovoljno za optimalno grijanje većih prostorija
Prirodni gas
Za:
* Mnogo jeftinija varijanta u odnosu na grijanje pomoću električnih grijalica
* Višestruko manja emisija CO2 u odnosu na grijanje pomoću el. energije
* Grijni kapacitet portabl gasnih grijalica nije limitiran poput kapaciteta električnih grijalica
* Energetska efikasnost gasnih grijalice određena je brojem zvjezdica: što ih više zvjezdica 'krasi', to su energetski učinkovitije
Protiv:
* Gas nije dostupan u svim domaćinstvima
* Proizvode štetne gasove, tako da je neophodna ugradnja odvoda(filtera) ili se mora pronaći način prozračivanja prostorije sa gasnim instalacijama
Čvrsto gorivo
Drva bi trebala biti pravilno osušena (tokom barem dva ljeta), kako ne biste trošili energiju sušeći cjepanice tek oborenih stabala. Tvrđa drva sadrže više energije od mekanih, od kojih i izgaraju sporije, ali ih je i teže zapaliti. Za mekše drvo nekad je dovoljna i iskra ili komad papira da se zapale.
Ugalj odlikuje izrazito visok stepen grijne energije. Može se koristiti u najvećem broju peći na čvrsta goriva, ali za njegovo potpaljivanje je najčešće potrebno prethodno upaliti manju hrpu drva.
Za:
* Drva i ugalj su dostupni skoro svugdje
* Grijanje na drva može biti vrlo ekonomično jer veliki broj ljudi, posebno u seoskim područjima ima jeftin ili čak besplatan pristup drvima (u svakom slučaju, najbolje je prethodno tražiti dozvolu odgovornih lica za prikupljanje drva iz šume)
* Ukoliko se drva za grijanje koriste na obnovljiv način (ponovnom sadnjom broja oborenih stabala) i u pećima u kojima se optimalno koristi njihova toplotna energija, onda se na ovaj način oslobađa najmanje CO2 od svih navedenih načina grijanja
Protiv:
* Potrebno je da imate ostavu za zalihu grijnih drva ili uglja
* Stalno morate dopunjavati pećicu drvima i ugljem, sami morate potpaliti vatru i prazniti pepeo nastao izgaranjem čvrstih goriva
* Različito od modernih grijalica sa produženim vremenom sagorijevanja čvrstih goriva, tradicionalne peći na čvrsta goriva su manje energetski efikasne od električnih ili gasnih
* Pri sagorijevanju čvrstih goriva pećice oslobađaju otrovna isparenja, što iziskuje dimnjak ili solunar, a što dodatno poskupljuje instalaciju ovakvih peći
* Dim koji nastaje izgaranjem drva i uglja zagađuje vazduh
Centralno grijanje
Pod centralnim grijanjem podrazumijevamo metod grijanja uglavnom stambenih zgrada posredstvom centralnog izvora zagrijavanja. Ovaj način različit je od tradicionalnog načina zagrijavanja prostorija postavljanjem grijnih peći na čvrsto gorivo u svakoj prostoriji.
Danas je dostupan veliki broj grijnih sistema. Za svaku stambenu zgradu postoji najbolje grijno rješenje, zavisno od troškova, dostupnog goriva, te broja stanova obuhvaćenih ovim grijnim rješenjem.
Centralno grijanje može biti podijeljeno na dva glavna tipa:
1. Centralno grijanje sa cijevima punjenim vrelom vodom
2. Suho centralno grijanje, gdje toplota ne dolazi od vrele vode, nego od suhog medija poput vrućeg vazduha ili električnog, podnog grijanja
Za:
* Grijanje većeg broja prostorija jednim toplotnim izvorom
* Različito od električnih i peći na čvrsto gorivo, grijna tijela su raspoređena u svim prostorijama
Protiv:
* Prilično visoka cijena grijanja
* Nedostupno na svim lokacijama
* Nemogućnost grijanja prostorija kada vi to želite (zavisnost o grijnoj sezoni)
* Hladne noći (kotlovnice najčešće ne rade tokom noćnih sati)
Izvor
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Predmet:Re: Kako se grijati?
Citiraj funky girl:
Prirodni gas
Za:
Protiv:
Čvrsto gorivo
Za:
Protiv:
Gas:
sve je relativno bilo uredu dok nije drastično poskupio i još gore dok u januaru (mislim) ove godine ga
Rusi nisu zatvorili (što je najgora opcija). Uredno sam plačao i po 400 km mjesečno što je povelika cifra, i onda nema sjetili se Rusi da nije dobra cijena, i nema. Tada sam kupio kotao za centralno grijanje na čvrsto gorivo a bogu hvala mi u Bosni imamo podosta rudnika uglja i sada nema zime, jeste da je zagađenje veće ali i ova naša nazovi država nedaje nikakvih pogodnosti za korištenje manjih zagađivača (plin), tako da sada koritim ugalj a na kraju krajeva jeftinije me dođe zimska sezona a neovisim o nekom drugom nego samo o sebi i našim rudarima.
Pozdav,
Nedim
Isti slučaj i kod mene, narodno grijanje zakon, uvijek topla kuća, topla voda i ne ovisis o tome hoce li neko tamo zavrnuti pipu...
Vjerujte da vam zavidim. Nevolim kada ovisim od tudje volje eto to je samo i nista vise.
Ove danas sto nazivaju usluzne djelatnosti ja bih prije nazvao reketasima.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.12.2010 00:17 od strane zxz. ↑  ↓
Kuća na sprat. Centralno grijanje, kotao i peć na čvrsto gorivo u objektu saidanom uz kuću.
P.S.
A šta je sa grijanjem uz voljenu osobu? Happy
Citiraj arax:
Prizmena kuća, peć se nalazi u kuhinji, zajedno sa pumpom koja distribuira toplu vodu u radijatore razvedene po prostorijama...tu se kuha, peče, grije
Vrlo praktično i jeftino rješenje... Laughing
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 57 pm.
