#1 19.02.2017 10:41
Jasmin Van mreze
Predmet:Access databaza, ako ko zeli da pomogne u izgradnji
Pozdrav svima potrbana pomoc za izgradnju baze
ja sam pokusao da napravim tabele i da ih povezem neznam jesam li to dobro odradio zato trebam vasu pomoc, saljem i sliku relacija medju tabelama sa opisom, ukoliko imate pitanja sugestija postavite ih u ovoj temi. hvala.
https://www.pixeltopic.com/...?size=full
Informacije o tipu datoteke za:rar  izgradnja.rar
Preuzimanja:366
Velicina datoteke:54.01 KB
#2 19.02.2017 11:25
Imam pitanja.
T_produkt i R_Produkt su iste tabele ili nisu
Sta ti je tabela T_ShopOrder, sta se u njoj nalazi?
Tabela T_recision je u stvari radni nalog za reparaciju ili nije?
Sta je u tabeli T_PartNo?
Sat je u tabeli T_Station?
Trebas odgovoriti detaljno na svako pitanje.
Koliko se ja sjecam ja sam tebi nekada napravio ove tabele ali eto
#3 19.02.2017 11:44
Jasmin Van mreze
"T_produkt i R_Produkt su iste tabele ili nisu"
Tabele jesu iste ali se upisuju razliciti podatci. (mozda jedna od ovih tabela i nije potrebna, neznam)
Tabela T_Produkt tu se upisuju radni nalozi koji su vezani za tabelu T_Test
Tabela R_Produkt tu se upisuju radni nalozi koji su vezani za tabelu R_Test
"Sta ti je tabela T_ShopOrder, sta se u njoj nalazi?"
Tu se upisuje broj radnog naloga
"Tabela T_recision je u stvari radni nalog za reparaciju ili nije?
nije radni nalog za operaciju, nego ukoliko se neki radni nalog zove XX-XXX-XX zadnja dva XX je revision i ukoliko ima neka promjena na radnom nalogu on se povecava na vise. znaci ako je npr na jednom nalogu izmjenjen vijak revisija se zvala 01 poslije izmjene se zove -02
"Sta je u tabeli T_PartNo?"
U tabeli partNo je naziv produkta XX-XXXX
"Sat je u tabeli T_Station?"
Tu su razlicite stanice ilik grupe u kojima se testaju produkti.
"Koliko se ja sjecam ja sam tebi nekada napravio ove tabele ali eto "
nesto smo radili ali sad je ovo sasvim nesto drugo.
ukoliko ima jos pitanja samo napisite a ja cu se potruditi da objasnim svako pitanje..
#4 19.02.2017 11:48
Znaci u ove dvije tabele se nalaze proizvodi i to isti proizvodi jednom zbog testanja a drugi puta zbog reparacije.
Znaci isti su proizvodi i nad njima se vrsi tetiranje i reparacija.
#5 19.02.2017 11:54
Jasmin Van mreze
nije bas tako evo primjer
ako se jedan radni nalog za testanje zove 10-101010-10, za reparaciju se zove sasvim drugo 11-1211212-85, tako da nije isto, ali se moze u istu tabelu unositi i test i reparacija. pa kad se otvori tabela T_Rep ona kupi podatke koji se nalaze u tabeli T_Produkt koji odgovaraju reparaciji.
#6 19.02.2017 13:04
Jasmin Van mreze
a kasnije kad budem izvlacio raporte biti ce sve odvojeno za test i za reparaciju.
#7 19.02.2017 20:45
Bit ce odvojen samo u tabeli treba jedno opciono polje koje ce oznacavati dali je test ili reparacija i to je ok.
Znaci jedna tabela.
Idemo dalje.
Znaci ova bi se mogla zvati u stvari radni nalozi.
Otvaranje radnog naloga.
De mi sad reci jel u jedmnom, radnom nalogu moze biti vise produkata a samim tim i reparacije ili testanja.
#8 19.02.2017 20:47
Jasmin Van mreze
ne, samo jedan.
Broj od radnog naloga (u mom primjeru Shop Order) je unik
#9 19.02.2017 21:01
Nisam to napisao nego shop order ili radni nalog moze sadrzavati vise produkata i tako si u skici i naveo.
Imas opciju jedan na vise tabele Shop order i T_ptrodukt
#10 19.02.2017 21:25
Jasmin Van mreze
Cekaj da pokusam objasniti jednostavnije zaboravi ovo sto sam crtao i napisao, posto nisam siguran da sam povezao tabele ispravno
Operator dobije radni nalog koji sadrzi ove informacije
Naziv produkta u ovom obliku XX-XXXXXX-XX
Broj radnog naloga XXXXXX
E sad operacije koje se vrse na osnovu tog radnog naloga su:
Broj testiranih produkata
Koliko je produkata proslo test pri prvom pokusaju
Koliko je proslo test kod ponovnog pokusaja
Koliko nije moglo proci radi neke greske
I komentar ako neko ima da nesto napise sto je vazno.
Kasnije moram izvlaciti razne raporte od ovih polja i tabela
Ima jos jedna tabela koja ce da bude service o njoj cemo kasnije kad budemo ovo zavrsili.
Stranice (31):1,2,3 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 56 am.
