#161 07.03.2017 23:23
Jasmin Van mreze
super kako sad mogu da mi se zbir prikaze u formi i da mi bude redovito updatiran prilikom svakoog unosa po nalogu
#162 08.03.2017 09:32
Evo ovako
PS. razmisli jos jednom da li trece polje da ide u text box. ako je potrebno mozemo uraditi filter i update na not in list slicno kao za drugi combo.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin3b.zip
Preuzimanja:130
Velicina datoteke:106.03 KB
#163 08.03.2017 16:21
Jasmin Van mreze
Iimam jedan problem.
Posto za sada imam samo tri produkta u koja se mora upisivati serijski broj i ostali podatci, dali se moze napraviti da mi serijski broj bude vidljiv za upis samo za odredjene produkte?
#164 08.03.2017 22:18
Uf! To polje je bilo kljuc, sad treba prepravljat veze, prvo izmedju tabela a onda formi i podformi, al ko sto rekoh, lakse je labaviti nego stezati, smislicemo vec nesto
#165 09.03.2017 10:00
Sta mislis da bude kljuc za artikl na nalogu.
Ja predlazam kombinaciju NalogId i redni broj
Na primer Nalog 123 uredjaji 1, 2, 3...
Nalog 1255 1, 2, 3, 4...
Mora operator nekako da vidi na formi o kom se uredjaju radi
Imas li ti neki predlog?
#166 09.03.2017 16:02
Jasmin Van mreze
nije losa ideja, da probamo?
#167 10.03.2017 10:21
Evo isprobaj
Ono sto treba doraditi je ubacivanje novog artikla kad ga operator ubaci u combo. Vise nece moci raditi ovako jer sad za artikl treba popuniti i polje da li je obavezan serial. Mozemo na dva nacina.
Prvi da iskoci forma kao u jednom od prethodnih primara.
Drugi da ako odgovori da zeli da ubaci artikl iskoci novi msg koji pita da li je za taj artikl potrebno unositi serial.
Ja sam vise za prvu opciju, bice lakse doraditi ako se pojavi jos neko polje u tabeli
Sta mislis, da li polje za redni broj na podformi ostaviti na locked, ili ostaviti mogucnost operatoru da menja. Isprobaj malo kako radi ovo s automatskim ubacivanjem brojeva
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4.zip
Preuzimanja:144
Velicina datoteke:93.31 KB
#168 10.03.2017 15:27
Jasmin Van mreze
Evo brzinski sam pregledao, napredujemo :-)
Imam jedan prijedlog.
Ako sklonimo RBr da ga nema, i umjesto njega, da nam kljuc bude na "Model". Tako da bi izbjegli ubacivanje jos jednog polja (u ovom slucaju RBr) da koristimo samo ova polja sto vec imaju.
Sta ti mislis?
#169 10.03.2017 16:10
Model je isti za sve aparate, moramo nekako napraviti razliku izmedju pojedinih aparata, da operator zna o kom se aparatu radi
#170 10.03.2017 20:14
Jasmin Van mreze
da u pravu si pa da probamo sa ovim tvojim primjerom mozda da stavimo RBr da byde nevidljiv na formi?
Stranice (31):1,2 ... 15,16,17,18,19 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 36 am.
