#171 10.03.2017 21:09
Pa bolje za operatera da vidi, moze biti zakljucano, da ga ne moze menjati.
Sta ako je pre nedelju dana uneo 10 aparata, danas treba jos 7 na istom nalogu, uneo 5, pa izaso na kafu kod kolege ili nekim drugim poslom, treba da ima predstavu koji su aparati uneti
#172 10.03.2017 21:41
Jasmin Van mreze
ovo ne kontam zar operator moze samo na osnovu RBr da ima predstavu koji su aparati unijeti u formi?
#173 10.03.2017 21:56
Pa bas i ne moze, ali kako da mu omogucimo da zna?
#174 10.03.2017 22:12
Jasmin Van mreze
Zar nemoze na osnovu radnog naloga u formi "edit" da zna?
Ukoliko otvori formu edit i upise broj naloga koji je zapoceo ako sam dobro skonto onda tu moze da vidi sta je upisivao, ili?
#175 10.03.2017 22:31
Da ali koji su aparati uneti, a koji nisu ako se ne unese serial
#176 11.03.2017 10:08
Jasmin Van mreze
moze li ovako
da polje proizvodjacXX ("XX" su brojevi "36" "62" "52" "58"...) (to je ooo sto sam objasnjavao prije)
na osnovu ovog XX (ja ga zovem oznaka kupca) sa onom kvacicom izaberem dali je za ovog kupca potreban serijski broj. znaci na osnovu ovoga XX ja vec mogu da znam gdje treba upisivati serijski broj a gdje ne.
sta mislis?
#177 11.03.2017 10:26
Pa to je vec uradjeno, samo sto sam ja to postavio za srednje polje, ako treba, prabacicu za prvo
#178 11.03.2017 10:30
Jasmin Van mreze
mozda bi bilo tako dobro sta ti mislis., jer ja mogu da oznacim za kog kupca su potrbni serijski brojevi a operator samo da popunjava.
#179 11.03.2017 10:38
Ok, tako sam to i zamislio, nago nedoumicu imam sta da bude primarni kljuc za aparat, ako polje serial nije obavezano, Najjednostavnije je ugraditi vestacki Id autonumber, a operator ne mora da zan ni da postoji ni kako izgleda, ali ja mislim da operatoru ipak nakako treba naznaciti razliku izmedju pojedinih uredjaja.
Mislim na uredjaje istog tipa na jednom nalogu
#180 11.03.2017 10:43
Jasmin Van mreze
jel se to moze uraditi sa pop up prozorom da mi iskoci cim izabere produkt za koji je potreban serijski broj ili sa msg boxom da ga opomene?
Stranice (31):1,2 ... 16,17,18,19,20 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 47 am.
