#11 19.02.2017 21:29
E pa tako ****lje vidis.
Hoces reci na jednom radnom nalogu samo se dobije jedan produkt ili bolje nam objasni sta je to produkt jeli to neki proizvod ima li broj komada ili je jedan.
Poslije cemo preci na operacije koje se obavljaju na produktu.
#12 19.02.2017 21:36
Jasmin Van mreze
Ovako radni nalog se sastoji od jednog ili vise produkata ( u vecini slucajeva vise produkata) produkat je gotov proizvod koji se testira.
#13 19.02.2017 21:42
ok Idemo dalje.
Testiranje.
kako sam primijetio imamo dvije vrste operacija nad proizvodom a to je testiranje i reparacije.
I testiranje i reparacija se vrsi vise puta.
Sad je samo pitanje dali se zna tacan broj testiranja i reparacija ako sam gore tacno naveo.
I jos jedno sta se biljezi pri testanj i reparaciji.
Sta treba upisati nakon testanja i reparacije.
#14 19.02.2017 21:51
Jasmin Van mreze
Ovdje baza treba da racuna statistike testanja i reparacije
testiranje su za sebe, a reparacije su za sebe, nemora znaciti da jedan radni nalog koji se testira predje na reparaciju.
da to se zna posto pise na radnom nalogu broj produkata za testiranje odnosno reparaciju
tu se upisuju kolicine (broj) testanja i reparacije
#15 19.02.2017 21:54
Nisam te opet razumio.
Broj produkata odnosno broj komada ali mene interesuje broj testiranja na jednom komadu.
Znaci ako uzmemo jedan produkt jedan komad koliko se puta moze testirati na jednom nalogu.
jeli to samo po jedno testiranje na jednom naloguuu ili se vise puta testira.
#16 19.02.2017 22:06
Jasmin Van mreze
Uzmimo da je radni nalog za izradu tv aparata samsung.
radni nalog se sastoji od 100 tv aparata za testiranje
uzecemo najdenostavnije
testiram funkciju on off na tv-u
jednim prisnem na dugme ga upalim i ne radi, pokusam ponovo onda radi.
znaci
Broj testiranih tv produkata 100
pri prvom pokusaju je uspjesno testirano 50 tv aparata
45 tv aparata je proslo test kod ponovnog pokusaja "retest"
dok 5 tv aparata nije proslo test radi neke greske
a u komentar bi se upisivalo samo ako neko ima da nesto napise sto je vazno i vezano za tv aparat.
#17 19.02.2017 22:15
Znaci imao si 2 testiranja nad svih 100 produkata jel tako.
I jeli uvije 2 pokusaja ili moze biti vise.
#18 19.02.2017 22:20
Jasmin Van mreze
ako ne prodje prvi put onda testiram drugi put, ako testiram drugi put i opet ne prodje onda je greska na prduktu
#19 19.02.2017 22:22
Ok to je sad uredu.
Kakvo je stanje sa reparaciom jeli isto tako?
#20 19.02.2017 22:33
Jasmin Van mreze
tamo se treba malo vise upisivati
Stranice (31):1,2,3,4 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 11 pm.
