#191 11.03.2017 18:10
Jasmin Van mreze
Tabela K_Proizvodjaci polje naziv nije potrebno - posto polje sifra odredjuje koji je to produkt.
e sad nesto razmisljam a ti vidi jesam li u pravu
ako imamo jedan proizvod u koji se ne upisuje serijal, mozda da nakon odredjenog vremena bude trebalo upisivati serijal na istom proizvodu za odredjene modele dali bi to mogli odraditi tako da imamo i tu varijantu ako zatreba?
#192 11.03.2017 18:54
To da li ima serial se odredjuje na nivou Proizvodjaca, svi njegovi modeli moraju ili svi ne moraju,
ili za svaki model pojedinacno
Pa ne moze da skodi, lakse operateru kad vidi nego da pamti sifre, ako ne treba samo ostavi prazno.
#193 11.03.2017 19:09
Jasmin Van mreze
hocemo li sad sredjivati funkcije na formi prije nego predjemo na raporte, il ima jos nesto da je vazno da se doradi za stabilnost baze?
#194 11.03.2017 19:12
Nisi mi odgovorio
#195 11.03.2017 19:14
Pa samo cekiras na formi artikli i ubuduce se unose
#196 11.03.2017 19:22
Jasmin Van mreze
jel se moze po modelu a ne proizvodu cekirati?
#197 11.03.2017 19:45
Pa imali smo vec to u postu 167 Wink
sad cu prepravit
#198 11.03.2017 20:32
Evo, isprobaj.
Dobro je izmaltretiraj da pokaze falinke Wink
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4.zip
Preuzimanja:131
Velicina datoteke:102.46 KB
#199 11.03.2017 22:36
Jasmin Van mreze
open nalog run-time error 13 vba code Me![SubRepArt].Form.Serial.Visible = Me.Check17 u formi F_Reoar
#200 12.03.2017 10:45
Jasmin Van mreze
Run time error 2165 You cant hide a control that has the focus "Me![SubRepArt].Form.Serial.Visible = Me.Check17"
Stranice (31):1,2 ... 18,19,20,21,22 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 55 am.
