#221 12.03.2017 12:54
Jasmin Van mreze
proveri da li za check17 u ControlSource imas =[Model].[column](1)
ovo je kako treba
da li na vrhu modula imas
Option Compare Database
Option Explicit
ovo sam pregledao i nisam imamo Option Explicit, sad sam ddao i nece opet ista greska
Probaj ovako:
Obrisi ceo kod
Onda sa forme obrisi dugme.
Napravi novo i dodaj mu kod
na koji kod i koje dugme mislis?
#222 12.03.2017 12:58
#223 12.03.2017 13:01
Ma ne treba, dugmici rade svoje kako treba, problem je sto ne radi ovo on error
#224 12.03.2017 13:15
Jasmin Van mreze
koji ti access koristis
#225 12.03.2017 13:20
#226 12.03.2017 13:23
Jasmin Van mreze
pogledaj ovo
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee358847(v=office.12).aspx
u mene je bila cekirana Break on all errors kad sam cekirao "break in class module" kao na slici na toj stranici "RADI" sta mislis jel moguce da je to bila greska?
#227 12.03.2017 13:27
Jeee! Smiling
Cekiraj break on unhendled Errors
#228 12.03.2017 13:29
Jasmin Van mreze
sredjeno :-) idemo dalje
#229 12.03.2017 13:35
Jasmin Van mreze
ovo sto upozorava da se treba unjeti serial je ok, e sad ako operastor unese serial i zaboravi popuniti polja koja su ispod i klikne na dugme novi post onda moze da upise novi serial a da nije popunio polja za prethodni, moramo natjerati nekako operatora da cim upise serial mora upisati greske koje su vezane za taj serial
#230 12.03.2017 13:39
Pa neznamo koliko ce gresaka biti. Mislis ako ne upise ni jednu
Stranice (31):1,2 ... 21,22,23,24,25 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 12 am.
