#241 12.03.2017 14:55
Za upis sledeceg aparata, ako je potreban serial, upisuje se i serial, ako nije ne.
Jel smo rekli na jednom nalogu vise aparata iste vrste, na jednom aparatu vise gresaka za razne komponente
#242 12.03.2017 15:48
Jasmin Van mreze
NE KONTAM OVO BAS NAJBOLJE
#243 12.03.2017 16:02
Kad otvoris nalog, uneses tip aparata i ostalo sto treba,
Onda na podformi uneses sve graeske za JEDAN aparat, onda kliknes na novi za sledeci aparat.
I tako za sve aparate na tom nalogu.
Sve isto kao u startu, samo sto polje serial vise nije obavezno, pa ne moze biti primarni kljuc i pomocu njega vise ne mozemo identifikovati aparat. Zato smo i uveli polje RBr (redni broj)
#244 12.03.2017 16:03
Jasmin Van mreze
ok sad sam skonto, idemo dalje
#245 12.03.2017 16:04
Jasmin Van mreze
one dvije strelice jel one moraju biti vidljive na open nalogu ili su one samo za editiranje
#246 12.03.2017 16:09
Pa ako je uneo vise aparata, nije lose da ima pregled sta je uradio
#247 12.03.2017 16:12
Jasmin Van mreze
samim tim moze i da vrsi izmjene na otvorenom nalogu, recimo ako je nesto upisao sa grreskom na aparatu prije onda se moze vratiti i ispraviti tu gresku, jel tacno ovo sto sam napisao
#248 12.03.2017 16:22
Tacno Smiling
A i kao sto ranije rekoh, ako negde izadje i vrati se, moze da vidi gde je stao
#249 12.03.2017 16:27
Jasmin Van mreze
super idemo dalje, sad treba da se rijesimo ovih dosadnih acccess poruka ako nesto nije uradjeno kako treba. npr:
ako u subformi upisem komponentu a preskocim da izaberem iz liste koja je vrsta greske onda mi dodje access poruka kako da je zamjenim sa vlastitom i da upisem texext koji odgovara za to polje. to se odnosi i za polje Kolicina,
#250 12.03.2017 16:59
Evo ovako kod svake forme dodaj kod
  1. Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
  2. Select Case DataErr
  4. Case 3022
  5. MsgBox "Ovaj red podataka je duplikat"
  7. Case 3314
  8. MsgBox "Morate uneti podatak"
  10. Case Else
  12. MsgBox "Greska Br: " & DataErr & vbCr _
  13.    & Err.Description
  15. End Select
  16. Response = 0
  17. End Sub
Mozes dodati jos poruka za greske. Kodove gresaka imas i na
http://docs.oracle.com/...7262/a.htm
Informacije o tipu datoteke za:zip  ErrorNumberAccess2010.zip
Preuzimanja:2281
Velicina datoteke:678.77 KB
Stranice (31):1,2 ... 23,24,25,26,27 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 46 am.
