#251 12.03.2017 17:13
Jasmin Van mreze
super si svaka cast odo doradjivat
#252 12.03.2017 17:39
Jasmin Van mreze
kako sad da natjeramo operatora da mora se ulogovati u ovom slucaju dovoljno je da klikne na omaj X u cosku ugasi tu formu i bez logovanja moze da otvori bilo koju formu.
#253 12.03.2017 22:17
Idi na gornje levo dugme Accessa, pa Access options
Ides na Current Database, pa im decekiras
Display Status Bar
Alow Navigation Pane
Enable Layout View
Enable Design Changes
Alow Ful Menus
Alow Default Shortcut Menu
i jos sta mislis
PS kad hoces da vratis ides desni klik gore na menu, pa customize Qick Acces Toolbar ili more comands, opet ti izlazi opton forma
#254 13.03.2017 18:33
Jasmin Van mreze
Hocemo li sad preci na raporte/diagrame?
#255 13.03.2017 19:20
OK, opisi malo kako se rade
#256 13.03.2017 20:42
Jasmin Van mreze
#257 13.03.2017 20:44
Jasmin Van mreze
proizvodjac i model se moraju ujediniti to je ono xx-xxxx
znaci trebalo bi napraviti za sedmicu mjesec kvartal godinu da se mogu izvlaciti raporti
#258 14.03.2017 20:16
Uradio za mesecni i godisnji
user mark, pass mark ako hoces da se ulogujes kao analiticar.
Ovde su svi podaci iz marta 2017, mozes da ubacis jos koji za razne mesece pa isprobaj
PS gde su se izgubile komponente
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4a.zip
Preuzimanja:173
Velicina datoteke:129.68 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.03.2017 20:24 od strane dex. ↑  ↓
#259 14.03.2017 20:41
Jasmin Van mreze
dobro napreduje, treba i komponente ubaciti ako nije problem.
#260 14.03.2017 20:47
Jasmin Van mreze
Ovaj nedeljni jel se moze napravit da se upise broj sedmice i godina za koji zelis raport
Stranice (31):1,2 ... 24,25,26,27,28 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 10 am.
