#291 24.03.2017 18:55
trebalo bi jos da se moze editovati kao za reparaciju.
Bogami, bice malo teze. Tu sam postavio da su sva polja osim napomene i revision obavezna, tj bez njih podatak ne moze da se upise u bazu, sto ce reci sve ili nista. Osim toga ne moze da se upise u bazu ako se ne poklopi zbir, tj prosli iz prve + prosli iz druge + nisu prosli = ukupan broj za testiranje.
Pojasni malo koja polja se unose naknadno, da za njih ukinemo ogranicenja.
#292 25.03.2017 07:54
Jasmin Van mreze
Ovo je onda OK, tu se primorava operator da popuni sva polja,
Medjutim ako operator nije zavrsio nalog i treba da nastavi sa unosenjem podataka neki naredni dan kako onda.
#293 25.03.2017 20:25
Onda polja ShopOrder, Stanica, Proizvodjac, Model i KomadaZaTestiranje i dalje ostaju obavezna. Njih operater dobija na nalogu i ne moze da otvori nalog dok sva ne unese. Kako bi dalje islo? Danas istestirao 25, 15 proslo iz prve, 5 iz druge 5 nije proslo, sutra 20, 10 iz prve, 6 iz druge, 4 nije. Da li da peske u glavi sabira i menja ili da rezultat unese u posbne textboxove i pritiskom na dugme se dodaju?
Treba li na neki nacin signalizirati da je dosao do kraja (da se zbir poklapa sa brojem komada za testiranje na nalogu)?
#294 26.03.2017 10:52
Jasmin Van mreze
Da na osnovu kolicine za testanje sa naloga se na neki nacin vidi koliko je jos ostalo komada za testanje ili ako je nalog zavrsen da ne dozvoli dalje upisivanje
#295 26.03.2017 12:20
OK. A sta mislis za unos, da operator menja postojecu kolicinu tj dodaje novouradjenu ili da upisuje koliko je uradjeno, a onda da se pritiskom na dugme sabira sa postojecom?
#296 26.03.2017 15:21
Jasmin Van mreze
mislis ovako:
Ako upise isti nalog
onda mu se otvara zadnje upisano u sva ostala polja
i polja za unos kolicine testanih uradjenih itd mijenja podatke sa trenutnim.
i onda kad je sve unjeo klikom na dugme da sabira sa postojecom.
#297 26.03.2017 16:47
Da, kad otvori formu vide mu se zadnje upisano. Da li da u postojeca polja unese novonastalu (ukupnu) situaciju ili u posebne textboxove sta je u medjuvremenu uradjeno i klikom na dugme da se doda na postojece. Ti poznajes situaciju, sta mu je lakse. Za ovo prvo mora da zna ukupno sta je uradjeno po tom nalogu, za drugo mora da vodi evidenciju sta je uradio od zadnjeg upisa
#298 26.03.2017 17:05
Jasmin Van mreze
ovo bi mozda bilo bolje
#299 26.03.2017 20:52
Evo, isprobaj
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4c.zip
Preuzimanja:225
Velicina datoteke:145.48 KB
#300 06.04.2017 18:19
Jasmin Van mreze
Dex, izvini nisam bio tu bio sam odsutan jednu sedmicu pa nisam mogao da testiram bazu. Nadam se da vu uhvatiti vremena sad preko praznika pa ti javim.
Stranice (31):1,2 ... 28,29,30,31,
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 34 pm.
