#41 21.02.2017 23:34
Evo sve sem one tvoje kodne koja nedostaje.
Kad nju napravimo onda cemo prodiskutovati.
Dobro bi bilo kada bi ti opisao kako to treba da radi.
Preuzimanja:153
Velicina datoteke:11.82 KB
Velicina slike: 440 x 340 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:zip  JaskoBaza.zip
Preuzimanja:147
Velicina datoteke:13.12 KB
#42 22.02.2017 17:37
Jasmin Van mreze
moj Zona sve bi to bilo dobro da ja mogu da otvorimm ovu tvoju DB.
Ja ti zaboravio napisati da mi radimo sa MS Access 2016.
#43 22.02.2017 18:43
Postovi:5,087
a ovo? mozes li to otvoriti?
Informacije o tipu datoteke za:rar  JaskoBaza.rar
Preuzimanja:139
Velicina datoteke:13.35 KB
#44 22.02.2017 19:03
Jasmin Van mreze
e ovo moze, sao sad neznam posto je baza radjena u staijoj verziji accessa hoce li moci raditi ovaj tvoj primjer sa novijim accessom excelom...
#45 22.02.2017 19:06
Jasmin Van mreze
vidim ima jos jedna tabela koja nema u onoj ZXZ-ovoj tabela se zove "Pogreške u pretvorbi"
#46 22.02.2017 19:27
Jasmin Van mreze
ZxZ ovako
sto se tice unosneja podataka u bazu to mogu svi operatori da rade
sto se tice ocitavanja diagrama tabela ... to rade u administraciji.
opis
operator dobije radni nalog uloguje se u bazu upise podatke sa radnog naloga u Tabelu T_Artikli kao sto su broj radnog naloga i naziv posla..
Tabela T_Test u odgovarajuca polja se upisuju brojcane vrijednosti
broj produkata za testiranje
koliko je produkata proslo test prilikom iz prvog pokusaja
koliko je produkata proslo test kod ponovnog testanja
koliko produkata nije proslo test ni iz jednog pokusaja
Opis za tabelu T_Rep
isto kao i u tabelu T_Test se upisuju u odgovarajuca polja brojcane vrijednosti
Operator dobije radni nalog uloguje se u bazu upise podatke sa radnog naloga kao sto su
Serialnumber
koliko produkata za reparaciju
koliko je operator pronasao produkata koji se trbaju reparirati
Broj gresaka koje se nemogu popraviti
ako je greska u nekom otporniku rezistoru...
ako neka komponenta hvali nije ugradjena ako je komponenta pogresno montirana
pogresan typ komponente je ugradjen
greska prilikom lemljenja
ako ima neko fizicko ostecenje komponente
ili ako produkat nije funkcionalan
i zadnje poljese upisuju komentari koji su vezani za radni nalog.
to bi bilo to otprilike
#47 22.02.2017 19:43
Jasmin Van mreze
isto ko i kod Avko jedna tabela vise kod konventiranja samo ovaj put na engleskom "Conversion Errors"
#48 22.02.2017 20:15
evo u 2007 accessu.
Ovo mozes otvoriti.
Informacije o tipu datoteke za:zip  JaskoBaza2007.zip
Preuzimanja:157
Velicina datoteke:15.24 KB
#49 22.02.2017 20:49
Jasmin Van mreze
zona kad konvertiras za 2007 access bude jedna tabela vise vidi sliku neznam kako ce raditi kad je konvertirana iz starog u novi access. mozda bi bilo bolje napraviti odma u novijoj verziji accessa
#50 22.02.2017 21:04
Ma nema to nikakve veze samo pobrisi i idemo dalje.
Nemam ja 2016 kako cu ti onda napraviti.
Mogao sio i importovati tabele ako te to zulja i onda nece biti te tabele hehehe.
Stranice (31):1,2,3,4,5,6,7 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 19 am.
