#61 22.02.2017 23:37
Kako sam ja razumeo
Imamo nalog.
Na jednom nalogu vise komada jedne vrste proizvoda
Svaki proizvod svoj jedinstveni serijski broj
Proizvod se sastoji iz vise razlicitih komponenti
Proizvod moze da sadrzi vise komponenti jedne vrste
Svaka komponenta se testira.
Da li postoje vrste testova?
Da li je propisano za koju se vrstu komponente vrse koje vrste testa?
Ishod testa moze biti
    - proso iz prve
    - proso iz druge
- nije proso
     Ako nije proso
Ide na reparaciju
Ide u skart
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.02.2017 23:43 od strane dex. ↑  ↓
#62 23.02.2017 16:06
Jasmin Van mreze
Sve si razumio
odgovor na tvoje pitanje
da postoje
da
posto imaju dvije tabele u koje se unose vrijednosti testa jedna tabela se zove T test i u nju se upsuje ovo
proso iz prve (koliko produkata je proslo iz prve brojcano)
proso iz druge
- nije proso
druga tabela se zove reparacija i radni nalog reparacije nije isti kao i za test
u tabeli reparacija ima malop vise polja za upisivanje
osim podataka o radnom nalogu koji se nalazi i u tabeli T_Test
ono sto se upisuje vise je
serijski broj produkta
kolicina za reparaciju
kolicina pogresnih
kolicina pogresnih komponenti
kolicina komponenti koje hvale na produktu
kolicina pogresno montiranih komponenti
kolicina pogresnog tipa komponente
kolicina pogresno zalemljenih komponenti
kolicina skadanih komponenti
i kolicina funkcijskih greski
u svako polje od ove dvije tabele se unose brojke u zavisnosti od testiranja
#63 23.02.2017 23:00
Na testu testira se ceo proizvod ili svaka komponenta zasebno?
#64 23.02.2017 23:23
Jasmin Van mreze
Na testu se testira cijeli proizvod
#65 23.02.2017 23:58
Jel idemo u dobrom pravcu?
Informacije o tipu datoteke za:zip  Testiranje.zip
Preuzimanja:142
Velicina datoteke:19.49 KB
#66 24.02.2017 15:41
Jasmin Van mreze
Izgleda da idemo
#67 24.02.2017 19:20
Evo, radio malo.
@Jasmin, ubaci nesto suvislih podataka u ove tabele, pa da isprobavamo i doradjujemo, ja ubacio neke gluposti, cisto da isprobam, Ne treba vise 2-3 pdatka po tabeli
imam problem sa gornjim dugmetom ubaci (na formi Seriali), nikako ne muuspevam da referenciram, pa sam ga prebacio na donju formu.
Ide ovako
otvoris formu Nalozi, popunis Id, vrstu proizvoda i sta jos treba, onda predjes na formu serijali, ubacis ser no i pritisnes dugme ubaci, za sad radi samo donje, popunis rezultate testa, kad zavrsis ides na dugme sa strelicom, za novi proizvod, tj novi serijal
Informacije o tipu datoteke za:zip  Testiranje2.zip
Preuzimanja:126
Velicina datoteke:35.83 KB
#68 24.02.2017 20:37
Jasmin Van mreze
Evo ja sam nesto unjeo podataka, i meni javlja gresku na unesi u formi,
Pitanje:
gdje na ovoj formi mogu upisati koliko produkata je proslo iz prve itd za svaki test
drugo pitanje
posto "vrsta testa" moze biti jedna predugacka lista zato bi bilo najbolje da to bude "textbox" gdje ce operator sam upisivati vrstu testa.
ja sa o zamislio ovako pogledaj sliku sto se tice unosenja podataka vezanu za test
Informacije o tipu datoteke za:rar  Testiranje2.rar
Preuzimanja:121
Velicina datoteke:32.64 KB
#69 24.02.2017 22:29
Onda se nismo razumeli, ja sam razumeo da se podaci unose za svaki proizvod posebno, cemu inace vodis podatke o serial no. zbirni se dobijaju posle querijem.
ili mozda proces ide drugacije, operator treba da unese samo broj proslih iz prve, iz druge itd...
drugo pitanje
Bas zato sam uveo Kodnu tabelu K_PropisiZaTeatiranje gde se vodi za koji proizvod se vrse koji testovi. Pritiskom na dugme racunar sam ubacuje koji se sve testovi rade za taj proizvod a operatori posle unose ishod. Verovatno kod tebe ne radi jer nisi popunio tu tabelu
#70 24.02.2017 23:39
Jasmin Van mreze
evo ovako nesto mi treba
Stranice (31):1,2 ... 5,6,7,8,9 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 48 am.
