#71 24.02.2017 23:56
OK, ali jos nismo zavrsili sa testiranjem
Upisuje za svaki proizvod posebno, ili samo zbirno?
toliko proslo iz prve, toliko iz druge, toliko nije proslo
Da li za svaki test posebno?
#72 25.02.2017 00:14
Jasmin Van mreze
Zbirno po nalogu znaci ako je nalog na 100 produkata
onda se upisuje
testirano 100
passed first time 80
passed when retested 15
Failed 5
ova tri zadnja kada se sumiraju suma mora da odgovara prvom polju testirano.
nije za svaki test nego po stanicama znaci operator upisuje u svojoj stanici/radnojgrupi greske.
#73 25.02.2017 09:29
He he zanci djaba sam krecio.
Kakvu ulogu onda imaju vrste testa, tj gde se unose.
Drugo pitanje:
Jedan nalog - jedna stanica ili
Jedan nalog - vise stanica
#74 25.02.2017 10:23
Jasmin Van mreze
ja mislim da ovo zbunjuje ono sto se testa ui ono sto se reparira
ono sto se testa
znaci radni nalog sacinjen od onoga sto si uradio
onda imamo test stanicu moze biti iz padajuce liste izbor stanice
i imamo operatora
kasnije polja za unosenje su
Tested
Passed first time
Passed when retested
Failed
to sam objasnio kako funkcionise znaci ovdje nema serijskog broja ni komponenti ni lemljena i ostalih polja...
hajd da sad ovo rijesimo pa cemo ici dalje na reparaciju jer tamo ima vise polja za unosenje.
#75 25.02.2017 11:37
Tako sam i mislio, da prvo resimo test
U kakvoj su vezi Operator i Stanica
Operator radi u tacno odredjenoj stanici ili moze da ih menja
Moja ideja je da se Operator upise u globalnu promenljivu prilikom logovanja i postavi kao default svuda gde se trazi unos operatora.
Ako Operator radi samo u jednoj stanici, onda sa sobom vuce i podatak koja je to stanica
#76 25.02.2017 11:50
Jasmin Van mreze
stanica je je mjesto testiranja znaci ako jedan operator dobije nalog za testanje produktata
on izabere stanicu koja je vezana za tu vrstu testa, i onda nastavi unos podataka vezane za taj radni nalog stanicu i operatera.
Dali se to radi o F-Tet1 ili F-Test2 ili o nekoj drugoj stanici zavisi koliko daleko je doslo u procesu pri izradi produkta.
jedan operator moze da radi u bilo kojoj stanici stoga bi mozda bilo dobro ovo kako si zamislio
#77 25.02.2017 13:14
Evo za test
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin.zip
Preuzimanja:124
Velicina datoteke:26.22 KB
#78 25.02.2017 13:48
Mislim da nije dobro pa se i ne ukljucujem.
Od Jaska je tesko izvuci pravi podatak.
Napisao je da se na testu upisuje samo broj komada koji su prosli i koji nisu.
To nemoze biti tako.
Uzmimo opet da su to napr. televizori.
Testirao si 100 komada i 80 proslo test a dvadeset nije.
Kako ces znati kojih dvadestet nije proslo sem serNo.
Srz baze treba ostati onako kako sam dao po meni i treba dodati kodnu tabelu za vrste testiranja i vrste reparacije.
Tabela bi trebala izgledati ovako:
ID:
ProduktID
Naziv vrste
Pripadnost--->dali je testiranje ili reparacija.
Mada je on meni rekao da testiranje nema vrste pa ako ima onda tabela testiranja nebi bila dobra.
eto toliko od mene.
Nadam se da sam pomogao nesto.
#79 25.02.2017 14:05
Jasmin Van mreze
ovdje nije bitno koji je prosao koji nije znaci tu se samo upisuje kolicina u odrdjena polja koji nisu prosli tes. znaci kad budem izvalcio raport
izaberem produkt i on mi recimo pokaze za mjesec, kvartal, sedmicu statistiku koliko je bilo testanih za odredjeni upit kolko nisu prosli odredjeni test itd. netreba biti nesto komplikovano
Dovoljno je da se napise radni nalog koja stanica i koji operator je unosio podatke. a u ona druga poplja kao sto su
Passed first time
Failed
se upisuje kolicina koja nije prosla test.
zato sam postavio sliku forme kako sam ja zamislio.
#80 25.02.2017 14:12
Jasmin Van mreze
evo izgleda da smo rijesili test
Informacije o tipu datoteke za:rar  Jasmin.rar
Preuzimanja:142
Velicina datoteke:26.72 KB
Stranice (31):1,2 ... 6,7,8,9,10 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 58 am.
