iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Brisanje zapisa u bazi
#1 27.03.2017 08:30
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Brisanje zapisa u bazi
U bazi imam evidenciju korisnika sa svim njihovim zaduženjima i razduženjima . Sada bih treba iznaći način kako da obrišem korisnika sa svim njegovim podacima, zaduženjima i razduženjima iz forme uz uslov da ga mogu obrisati ako je razdužio sve.
#2 27.03.2017 09:25
Predmet:Re: Brisanje zapisa u bazi
To ces morati okaciti primjer.
Ovako je tesko napisati kod bez icega.
#3 27.03.2017 09:57
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo jedan primjer. Iako to nije baš baza u koju želim ubaciti taj kod. Valjda posluži. Znači kod za brisanje podataka iz evidencije člana sa svim njegovim podacima, zaduženjima, ocjenama i dr.
Informacije o tipu datoteke za:zip  KK_evidencije.zip
Preuzimanja:362
Velicina datoteke:1.37 MB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.03.2017 10:00 od strane Dado. ↑  ↓
#4 27.03.2017 20:08
Opet mi bas nije jasno.
Ovdje imas dvije tabele.
jedna je zaduzenja i tu su upisana zaduzenja.
Imas i tabelu naplate e sad jeli ta naplata posledica zaduzenja?
Ako jeste u njoj mora biti idzaduzenja da se zna po kojem zaduzenju slijedi naplata.
Ovo pitam iz razloga sto si u prvom postu napisao da zelis da imas mogucnost brisanja samo onih clanova koji nemaju zaduzenja odnosno oni koji su sve razduzili.
ako ti treba samo brisanje onda moras u relacioncips ukljuciti u relacijama kaskadno brisanje tako da je poslije dovoljno obrisati clana i bit ce i u ostalim tabelama sve obrisano sto se tog clana tice.
#5 27.03.2017 22:24
Pogledaj u queryima kako se nalaze oni koji ne duguju, kao i redosled slaganja queryja.
Veza izmedju Tabela Naplata i Zaduzivanja ti nije potrebna.
Vezu izmedju Rejting i Clan sam ja obrisao, da nisam morao bih i iz nje da brisem podatke za clana,
kao i iz SVIH POVEZANIH tabela. Ili to, ili sto rece Zonic u Relationship svuda da cekiras cascade delete
Informacije o tipu datoteke za:zip  KK_evidencije - Copy.zip
Preuzimanja:355
Velicina datoteke:1.45 MB
#6 28.03.2017 07:30
Dado Van mreze
Postovi:276
Ovo kako ste naveli najbolje je rješenje da u Relationship svuda cekiram cascade delete. Jeli samo da cekiram u onim relacijama gdje mi stoje zapisi o clanovima, zaduzenju i razduzenje ili pak u svim relacijama.
Ovo nije baza u koju želim da ubacim kod, mislio sam da je na osnovu ovog primjera moguce izraditi kod, ali ocito nije Disappointed
E sad ako u Relationship cekiram cascade delete jeli mi treba kakav kod ili samo brisem clana i onda se brisu i svi zapisi vezani za tog clana kojeg brisem.
#7 28.03.2017 07:43
Dado Van mreze
Postovi:276
Isprobao. Izgleda da je dovoljno samo čekirati u Relationship cascade delete samo između tabela gdje su zapisi za tog korisnika. Još mi treba samo ko neka vrsta upita tipa "Jeste li sigurni da želite izbrisati korisnika" i još napomenu "Brisanjem korsnika, brišete i sva zaduuženje i razduženja vezano za istog" Dobro bi bilo da se to pitanje ponavlja dva puta radi i da bude u nekoj upečatljivoj boji Grinning
#8 28.03.2017 18:28
Ovako nesto. U proslom postu zaboravih da ti napomenem u nazive polja NIKAD ne stavljaj razmak ni č, ć, ž... Ako želis možeš da ih stavljaš u labele na formama
Preuzimanja:356
Velicina datoteke:1.46 MB
#9 28.03.2017 19:22
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala na odgovoru dex. Ovaj primjer baze mi je od prije 2-3 godine i pravio sam ga jednom studentu za seminarski. I zanimljivo (hahaha) dobio prolaznu ocjenu. Te greške vise ne pravim. Ja zaista ne poznajem dovoljno access jer mi je samo povremeno potrebno. Ali evo uz vašu pomoć pomalo učim i rješavam ono što mi naleti kao problem. Hvala još jednom. Sutra ću ovaj tvoj primjer ubaciti u svoju bazu.
#10 29.03.2017 08:30
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo pokušao u svojoj bazi da primjenim ovo što je dex napravio. Napravio formu "Brisanje", record source za ovu formu je tabela "Korisnik" . Forma je ista kao što je dex napravio. Iz nje pozivan na taster dugme formu "Potvrda brisanja" . Na toj formi sam na taster dugme YES stavio sljedeći kod
  1. Private Sub Command2_Click()
  2. If MsgBox("Jeste li sigurni", vbYesNo, "Potvrda brisanja") = vbYes Then
  3.     DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM Korisnik WHERE RedniBrojKorisnika = '" & Forms!Brisanje.RedniBrojKorisnika & "';"
  4.     Forms!Brisanje.Requery
  5.     Forms!Brisanje.Refresh
  6. End If
  7. DoCmd.Close acForm, "PotvrdaBrisanja"
  8. End Sub
Međutim ne radi, gdje sam pogriješio. Dali trebam za formu "Brisanje" staviti nešto drugo u Record Source, npr. query ili?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.03.2017 08:32 od strane Dado. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 58 am.
