iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kopiranje u više tablica odjednom
#11 17.02.2011 12:24
Predmet:Re: Kopiranje u više tablica odjednom
Uf zaboravih se zahvaliti kiri sto se ukljucio. Vejrujem da bolje ovo zna od nas obojice
#12 17.02.2011 12:35
Za pmiroslav.
Neznam dali si prihvatio moj model. Ako jesi da nastavimo raspravu o njemu.
Molio bi i kiru da ga skine pa pogleda i da svoje primjedbe.
#13 17.02.2011 13:37
Problem je što sam ja sa svojom aplikacijom otišao več dosta daleko i trebao bih je več dati u skladište.
U njoj san več napravio i Querye i forme i Izvještaje pa bi mi bio problem da njenjam imena tablca jer to onda zahtjeva veće zahvate na ostalim djelovima
A_Logiranje = A_Logiranje
K_Artikli = tnlArtikli
K_GrupeP = tblGrupeProizvoda
K_Partneri = tblPartneri
K_Skladista = Skladista
K_TransakcijeVrsta = tblTransakcijeVrsta
Tbl_Nalozi = ja ovo nemam i nije mi jasno zašto bi mi trebalo u ovoj aplikaciji
Tbl_TranDetalji =
tbl_Operatori = tblOperatori
tblTransakcije = tblTransakcije
? = tblUkazIzlaz
Vidim tamo da si u tablici parneri pokraj polja OIB napisao neznam
to je sada u Hrvatskoj novi Osobni Indentifikacijski Broj (OIB) koji imaju sve privatne i pravne osobe i korisi se umjesto Matičnog broja i JMBG-a
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.02.2011 13:39 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#14 17.02.2011 13:57
Kiro Van mreze
Postovi:119
Ja sam slab sa vremenom.
Evo konkretno šta sam primjetio:
Tamo ste diskutovali o prodaji tabelama prodajnom referentu itd, skidanju stanja sa skladišta, došli ste do nekog rješenja ali ste se teško razumijevali, da napomenem nisam se detaljno upuštao u primjere .
U principu sam to vidio ovako:
Referent prodaje prima narudžbe od kupca za robu, po cijeni, sa rokom isporuke itd i popunjava Nalog za otpremu sa svim tim detaljima, taj nalog prima Sladištar (bilo elektronski bilo u pisanoj formi) i otprema robu, onog trenutka kad je roba otpremljena taj nalog je završen "knjižen" i on može atomatski da se proglasi Otpremnicom. Znači Nalog za otpremu je isto što i Otpremnica ali sa drugačijim statusom.
Sve otpremnice se uzimaju u obzir za računaje stanja, svi Nalozi za otpremu koji nisu "Knjiženi" su roba rezervisana za kupca ili tekući poslovi skladištara. Dalje, mogu se napraviti dvije lager liste jedna uzima u obzir samo otpremljenu robu a druga i otpremljenu i rezervisanu (negdje to zovu Lager lista i Stanje skladišnih kartica).
Za skladištara je važna ova lista koja uzima u obzir samo otpremljenu robu, jer čovjek duži to.
Za prodajnog referenta je važna ova druga koja uzima u obzir i otpremljenu i rezervisanu, tako da nedođe u situaciju da dva puta proda istu robu, za njega je znači rezervisana roba prodana samo što je još tu.
Eto ukratko iz glave samo ono što sam zapamtio, nadam se da će pomoći.
#15 17.02.2011 14:27
Hvala kiro jos jednom.
Za pmiroslav.
Na tebi je da se odlucis.
Ako nastavis svoje ja ti onda mogu pomogati u parcialnim rejesenjima ali za ishod ne garantujem.
#16 17.02.2011 14:32
To je uglavnom to.
ja sam u početku razmišljao da kada referent prodaje izda otpremnicu, da se odmah skine stanje sa skladišta. Međutim tu se postavlja pitanje odgovornosti jer za robu odgovara skladištar tako da on mora promjeniti stanje.
#17 17.02.2011 15:08
Kiro Van mreze
Postovi:119
Zavisi od organizacije, obima i prirode tvog poslovanja.
Nije bitno ko pravi otpremnicu: može to raditi referent, a može i skladištar npr. jednim klikom taj svoj nalog "knjiži" i printa otpremnicu, ako ima kod sebe comp., npr.: na printer kroz mrežu u kancelariji prodaje (tako ovi iz prodaje znaju da je spremno potpišu ovjere predaju otpremnicu kupcu -prijevozniku itd , skladištar može imati jednu-dvije forme i izvještaja na kojima vidi proknjižene i ne proknjižene naloge, mogućnost ispisa lager liste i skladišne kartice (kartica artikla) itd., ograničenja da nemože dirati stavke sa naloga (jer to nije njegov posao), da nemože dirati proknjižene naloge proknjižene naloge itd.
A može to ići i papirno, skladištaru se da nalog on pripremi, utovari, vrati potpisan nalog referentu ovaj isprinta otpremnicu za taj nalog itd.
Ovo samo kao moguće primjere navodim, nemora biti ni jedan tačan i ispravan.
Zato sam i predlagao gore spomenute dijagrame, ili bar opis procesa, tačno kako to sad funkcionira ili treba da funkcionira, ko kome, koga čega, kada...
#18 17.02.2011 16:47
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Praktićnije je da od referenta prodaje ide štapma otpremnice na njegov štampač za kupca ili transportera u 2 ili tri primjera (zavisi od propisa) a jedan primjer ili samo knjiženje otpremnice koju će skladištar potvrditi za kjiženje i sebi odstampati (možda je ovo bolji naćin, kad potvrdi knjiženje) da sebi odštampa dokument koji će mu onaj koji preuzima robu potpsati. Ali da kod knjiženja skladištar nemože mjenjati stanje otpremnice nego samo da potvrdi knjiženje kako bi sebi razknjižio stanje, eto tako ja vidim ovo pošto se malo bavim i knjigovodstvom (privatno). ako hoćeš možemo malo i raspravljati o ovome iako je sve do organizacije unutar firme(pa ti je sve po nahođenju, jerbar kod nas zakon nije striktno propiso kako treba da se radi, samim tim što imaš samo jednan dokument otpremnicu za skladište a u taj se posao sada mješaju i refetenti prodaje pa ti kao oni prave i otpremnicu, a po starom prijeratnom knjigovotstvu oni su pravili račun a otpremnicu skladištar što mu je bio dokument za razdušenje. možda bi trebao pogledagi u knjigovodstvenim standardima u Hrvackoj ako negrješim ili da ti neko iz knjigovodstva da upute koji bi to dokument bio od referenta prema skladištu (možda neki nalog za otpremu ili prodaju)
Pozdav,
Nedim
#19 17.02.2011 18:47
Ja baš nisam mjerodavan da odgovorno raspravljam o knjigovodstvu jer to nije moja struka, ali silom prilika moram nešto znati.
Meni je ovdje u prvom redu bila namjera napraviti aplikaciju za vođenje skladiša gotove robe i rezervnih dijelova, znači skladišne kartice, a po mogučnosti uz to i prodaju.
U firmi u kojoj radim situacija je slijedeča.
Da napomenem na početku skladitše i slušba knjigovodstva su za sada dva informatički odvojena sustava tako da između njih još uvjek moraju kolati papirnati dokumenti.
Osoba iz proizvodnog pogon ispisuje dokument "Predatnica gotovih proizvoda" roba se internira u skladište.
Skladištar prima robu upisuje ulaz u karticu i ispisuje dokument "Primka" koji šalje u knjigovodstvo.
Knjigovodstvo na temelju toga radi svoj dio posla što nije vezano uz ovu aplikaciju.
Referent prodaje ispisije (za sada ručno) otpremnicu na temelju koje kupac plaća robu na blagajini ili akceptnim nalogom, kako se več dogovori.
Sa ovjerenom otpremnicom kupac odlazi u skladište gdje mu se izdaje roba. Otpremnice se pišu u više primjeraka jer idu prodaji, skladištaru, kupcu, knjigovodstvu.
Na temelju otpremnice skladištar unosi izlaz na kartici.
#20 17.02.2011 21:16
Kiro Van mreze
Postovi:119
Citiraj pmiroslav:
Referent prodaje ispisije ...
Iz ovog su i proizašli problemi, pokušavaš da preslikaš ručni model evidencije u aplikaciju a to nije isto, tako to mora ići po tom ručnom modelu; sa programom nema šta da skladištar unosi umjesto toga ga pošalješ da presloži robu i pomete itd.
A kako si zamislio da to ide sa tvojom aplikacijom, da li se mijenjaju radnje. Šta ko radi.
Pokušavam samo da ti pomognem oko rješenja problema, nemoj da te to skreće sa tvog puta dovrši svoje ako misliš da ti je lakše i bolje instaliraj i testiraj uporedo sa starim načinom ili barem jednim dijelom, pa vidi šta će biti.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.02.2011 21:17 od strane Kiro. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 48 pm.
