iCentar » Forum » iC » Administracija » kako se radi meni od postova
Predmet:kako se radi meni od postova
Bas sam htio pregledati kodove javascript ali mi nema menija nego moram listati .
Nekada je bio meni na temi pa sam mogao izabrati kod tamo.
Sta se sa time desilo?
Predmet:Re:kako se radi meni od postova
To je bilo doradjeno na starom forumu kao plagin.
Na ovom to nisam postvio misleci da niko ne koristi.
To bi se koristilo vrlo rijetko ako ne i nikada ali je korisno kod pregledavanja teme.
Iz prvog posta gdje je meni procitamo naslove i otidemo tamo gdje je post koji trazimo, oVako bez toga idem od posta do posta i pregledavam.
Znaci kad stignes uradi, moze biti korisno meni
ok ovaj put sma mislio napraviti da kada se obiljezi kao clanak onda da ima listu naslova.
Tebi ostaje poslije da sve oznacis sta treba i netreba
nisam bas razumio, moze malo pojasniti ili mozemo isprobati u test forumu to da poslje mogu primjeniti na teme
pa ima ovaj status.
zNaci kad se postavi status na clanak onda da izbaci listu.
dosad je bilo ako u naslovu stavimo zvjezdicu.
Ako imas neku bolju ideju reci,
Mozda dodamo jos neki status ili slicno.
Sad zasad je clanak ne iskoristen cini mi se,
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 37 pm.
