iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » error_log file, cemu sluzi?
#1 11.03.2022 20:07
Predmet:error_log file, cemu sluzi?
Na serveru imam error_log file koji stalno raste i puni se greskama koje nastaju u nekim linijama koda.
Web stranica i dalje radi, jedino je mozda malo usporena.
Zanima me cemu sluzi taj error_log file jer su mi na moj upit o usporenosti rekli: "povećali samo PHP limit a u error_logu"
#2 12.03.2022 00:39
Predmet:Re:error_log file, cemu sluzi?
error_log biljezi greske koje se desavaju pri pokretnju php fajlova ukoliko je to php ini tako podeseno.
error log se moze pobrisati ako je velik jer takav nicemu ne luzi.
Kad se pojavi greska opet ce biti kreiran.
Treba pocitati gdje se greska pojavila i ispraviti taj kod.
#3 12.03.2022 08:28
Podrazumevane postavke PHP datoteke evidencije grešaka razlikuju se od OS do OS-a. Lokacija same datoteke evidencije grešaka može se postaviti ručno u datoteci php.ini. Na Windows serveru, u IIS-u, može biti nešto poput ''error_log = C:log_filesphp_errors.log'' u Linuxu može biti vrijednost ''/var/log/php_errors.log''. Datoteka php_errors.log može biti potrebna za ručno kreiranje, što bi značilo da će biti potrebno podesiti vlasništvo i rw dozvole u skladu s tim.
#4 13.03.2022 17:27
Hvala
idem onda rijesiti te dvije greske.
greska1:
PHP Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/avko/public_html/avko/stranica1.php:27) in /home/avko/public_html/avko/stranica1.php on line 145
za ovo gore je moguce bila greska sto sam imao ovako
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <? -pocetak php koda
  2. ...
  3. ?> - prekid php koda
  4. <?= - ponovo php kod sa echo
  5. ?> -prekid php koda
sada sam to spojio u
  1. <? pocetak php koda
  2. echo
  3. ?> kraj php koda
greska 2:
[13-Mar-2022 04:26:36 Europe/Zagreb] PHP Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/avko/public_html/avko/functions.php on line 200
php kod:
  1. if (mysqli_num_rows($results) == 1)
  2. {
  3. ...
  4. }
pronasao sam odgovor za gresku: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in
Upit ili nije vratio nijedan redak ili je pogrešan, stoga FALSE se vraća.
Promijenite ga u
  1. if ($results || mysqli_num_rows($results) == 1)
  2. {
  3. ...
  4. }
probat cu tako.
cujemo se, pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.03.2022 17:28 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 00 pm.
