iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Za sto sluzi AppData direktorij unutar Windows sustava?
Predmet:Za sto sluzi AppData direktorij unutar Windows sustava?
Ukratko
-Direktorij AppData sadrzi vazne podatke o aplikaciji za Windows korisnike i ima tri pod-direktorija: Local, LocalLow i Roaming.
-Neispravne izmjene datoteka u direktoriju AppData mogu dovesti do različitih problema kod programa, gubitka podataka i nestabilnosti sustava.
-Uvijek je dobro kreirati sigurnosnu kopiju prije bilo kakvih promjena koje korisnik planira napraviti unutar AppData direktorija.
-Jeste li ikada unutar bespuća Windows sustava naisli na direktorij pod nazivom AppData? Znate li sto se nalazi u njemu? Za sto se koristi AppData? Ako vas zanima koja je namjena AppData direktorija i za sto se ono koristi unutar sustava Windows, nastavite čitati, jer ćemo u nastavku ovoga članka reći nesto vise upravo o ovoj temi.
Sto uopće jest AppData direktorij?
-Prema zadanim postavkama, instalacijske podatke programa pronaći ćete u C:\ProgramFiles ili C:\ ProgramFiles (x86), osim ako tijekom instalacije ne postavite neku drugu rutu za instalacijski direktorij.
-Direktorij AppData, skraćenica za Application Data, je mjesto gdje programi pohranjuju podatke, koji su stvoreni za korisnika. To uključuje privremene datoteke, predmemoriju, sesije preglednika, pohranu poste, korisničku povijest itd.
-Stovise, svaki korisnik na računalu dobiva svoju zasebnu datoteku AppData. Na ovaj način vise korisnika moze spremiti svoje postavke bez utjecaja jedni na druge. Ako ste se ikada pitali gdje Windows pohranjuje programske datoteke i direktorije za različite korisnike na istom računalu, sada znate.
-Sam direktorij AppData sadrzi tri pod-direktorija: Local, LocalLow i Roaming. Sve tri manja direktorija sadrze slične datoteke, ali sluze različitim svrhama. Evo o čemu se zapravo radi:
-Local Folder: Ovaj direktorij sadrzi podatke koji su pohranjeni na lokalnom računalu za određenog korisnika i nisu sinkronizirani s drugim uređajima. To uključuje vase privremene datoteke, predmemoriju i druge podatke koje aplikacija ponovno stvara prema potrebi.
LocalLow direktorij: Slično Local Folder, s time da pohranjuje podatke iz aplikacija s niskim integritetom. Te aplikacije imaju ograničen pristup resursima vaseg sustava iz sigurnosnih razloga, kao sto je vas internetski preglednik u privatnom načinu rada, klijenti e-poste, virtualni strojevi ili programi koji se izvode u sandbox načinu rada. Ako je aplikacija niskog integriteta ugrozena zlonamjernim softverom, ostećenje podataka ograničeno je na direktorij LocalLow.
Roaming: Za razliku od Local Folder, ovaj direktorij pohranjuje podatke specifične za korisnika kao sto su postavke, konfiguracije i prilagodbe koji se mogu sinkronizirati na vise Windows sustava u domeni. Kada se prijavite na drugo računalo u istoj domeni s istim računom, podaci vase Roaming direktorija sinkroniziraju se i omogućuju jednostavan i brz pristup.
Iako su ovo osnovne namjene ovih direktorija, u konačnici je razvojni programer aplikacije taj koji odlučuje koji će podaci kamo ići. Kao rezultat toga, neke programske podatke mozete pronaći u lokalnom direktoriju, a neke u direktoriju Roaming, ovisno o izboru programera. Bez obzira na sve, ta nedosljednost obično ne utječe na funkcionalnost aplikacije.
Gdje se AppData nalazi unutar Windowsa?
Direktorij AppData nalazi se ispod direktorija profila svakog korisnika u sustavu Windows. Direktorij je skriven, sto znači da ćete trebati moći vidjeti skrivene datoteke kako biste joj pristupili. Evo kako prikazati te skrivene datoteke u sustavu Windows:
Pritisnite Win + E kako biste otvorili File Explorer.
U sustavu Windows 11 kliknite Pogled -> Prikazi -> Prikazi skrivene stavke na alatnoj traci. U sustavu Windows 10 otvorite karticu Pogled na vrhu i potvrdite okvir Skrivene stavke.
Kako biste mogli otvoriti direktorij AppData, otvorite File Explorer i idite na:
C:\Users\Username\AppData. Ovdje je Korisničko ime direktorij vaseg profila. Na primjer, na mom računalu direktorij AppData nalazi se u C:\users\IvanHe98\AppData.
Alternativno, mozete koristiti dijaloski okvir Pokreni za pristup direktoriju AppData. Pritisnite Win + R kako biste otvorili dijaloski okvir Run. Ondje unesite appdata i kliknite OK.
Treba li raditi bilo sto oko i u vezi direktorija AppData?
Direktorij AppData skrivena je prema zadanim postavkama iz dobrog razloga. Izmjena datoteka unutar ovog direktorija moze uzrokovati različite probleme s vasim programima, gubitak spremljenih podataka i djelomični kvar sustava i postavki personalizacije. U tezim slučajevima kada se dogodi izmjena direktorija Users, mozda ćete morati ponovno instalirati Windows kako bi vase računalo ponovno počelo raditi.
Ipak, u nekim slučajevima, bit će potrebno mijenjanje datoteka unutar direktorija AppData. To moze biti iz različitih razloga: zbog dodavanja ili uklanjanja nekih datoteka koje su povezane s igrama ili na primjer, zbog brisanja privremenih datoteka kada meka aplikacija ne radi. Ako odlučite napraviti bilo kakve izmjene, bilo bi dobro kada biste izradili sigurnosnu kopiju cijelog direktorija. Na taj način, ako nesto pođe po zlu, mozete brzo vratiti direktorij i ponistiti sve promjene.
Sto se sve moze raditi s AppData direktorijem?
Nikada nemojte premjestati ili brisati datoteke iz direktorija AppData. To moze pokvariti bilo koji program na koji su te datoteke povezane. Ako zelite napraviti sigurnosnu kopiju podataka ili prenijeti određene stvari s jednog uređaja na drugi, kopirajte datoteke u pohranu u oblaku ili na flash pogon, kako biste sačuvali direktorij i kako biste ga mogli vratiti ukoliko nesto pođe po zlu.
Kopiranje ovih podataka na drugo mjesto moze biti korisno ako zelite prenijeti spremljene datoteke ili igre na drugi uređaj ili ako zelite zadrzati sigurnosne kopije svojih opcija i podataka.
No treba imati na umu jedno: AppData je jedan od direktorija sustava Windows po kojem se ne treba dirati, osim u iznimnim slučajevima. Ondje mozete pronaći različite datoteke vezane uz neke igre, koje onda mozete kopirati, brisati ili premjestati. No, nikada nemojte brisati AppData, kao niti jedan drugi direktorij koji je povezan s njime.
S razlogom su ovi direktoriji skriveni od očiju znatizeljnih promatrača. Ponekad se moze dogoditi da neki stetni program bude unutar direktorija AppData. U tom slučaju najbolje je da uz pomoć antivirusnog programa detektirate taj virus ili drugi stetni program i da ga sami, ručno odande obrisete.
No naravno, prije brisanja dobro provjerite radi li se o zarazenoj datoteci, koja je nepotrebna ili se radi o validnoj datoteci, čije bi brisanje dovelo do različitih problema sa radom sustava Windows, a samim time i vaseg računala.
izvor: pcchip.hr
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 54 am.
