iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » PHP » prikaz web stranice sa reklamom u trajanju od 20 sekundi
#11 12.02.2023 13:06
Predmet:Re:prikaz web stranice sa reklamom u trajanju od 20 sekundi
Uf svasta si ti ovdje nadrobio.
Hajdemo ispocetka.
Znaci kad dolazimo na web lokaciju poziva se index.htm.
Kada korisnik u svom pretraživaču pozove neku HTML stranicu tada web poslužitelj na kojemu se ta stranica nalazi pošalje korisniku tu stranicu i ona se učita u preglednik (i to prvo HTML kod pa tek onda ostali sadržaji kao što su slike, zvukovi itd.)
Znaci tvoju stranicu ce ucitati tvoj web preglednik.
Što se zapravo događa kada neki korisnik u svom internet pregledniku pozove neku PHP (ili ASP ili CGI) skriptu? Tada web poslužitelj na kojemu se nalazi ta skripta počne izvršavati tu skriptu, a skripta kreira HTML sadržaj koji se šalje korisniku
Zato sam ti predlagao da bude prva index.php
U ovom tvom slucaju ovaj kod ispod se nece izvrsiti
<?php
include ('functions.php');
if (!isLoggedIn()) {
header('Location: login.php');
exit();
$ime=$_SESSION['ime'];
$sifra=$_SESSION['sifra'];
Posto si ti preimenova indksnu u ekstenziju php sad cemo pogledati dalje
#12 12.02.2023 14:44
Postovi:5,081
prva je index.php
PreuzmiIzvorni kôd (PHP):
  1. <?php
  2. include ('functions.php');
  5. if (!isLoggedIn()) {
  6.         //header('Location: login.php');
  8.         exit();
  9. }
  11. $ime=$_SESSION['ime'];
  12. $sifra=$_SESSION['sifra'];
  13.
  14. ?>
  16. <!DOCTYPE html>
  17. <html>
  18.         <head>
  19.                 <meta charset="utf-8">
  20.                 <title>moja prva stranica</title>
  21.         </head>
  22.         <body>
  23.                 <div class="topnav">
  24.                         <a class="active" href="index.php">Pocetna</a>
  25.                         <a href="druga.php">O meni</a>
  26.                         <a href="treca.php">Kontakt</a>
  27.                         <a href="logout.php">Odjava</a>
  28.                 </div>
  29.
  30.                 <h1>PRVA WEB STRANICA</h1>
  31.                 <p>Dobro dosli na <em>moju</em> prvu web stranicu</p>
  32.                 <p>Ovo je pocetna stranica.</p>
  33.
  34.                 <p>reklama pogledana: <span id="vrijednost"></span></p>
  35.
  36.                 <ul>
  37.                         <li>prikazati drugu stranicu</li>
  38.                         <li>brojac broji unazad 10 sekundi</li>
  39.                         <li>povratak na prvu stranicu</li>
  40.                 </ul>
  41.                 <table>
  42.                         <tr>
  43.                                 <td>red 1 - kolona 1</td>
  44.                                 <td>red 1 - kolona 2 </td>
  45.                         </tr>
  46.                         <tr>
  47.                                 <td>red 2 - kolona 1</td>
  48.                                 <td>red 2 - kolona 2</td>
  49.                         </tr>
  50.                 </table>
  51.         </body>
  52. </html>
#13 12.02.2023 20:55
Eh dobro sad mozemo dalje.
Idemo na php kod u indeksnoj,
include ('functions.php'); // pozivamo datoteku 'functions.php
Dok je pozovemo u njoj ce se izvrsiti kod koji ne pripada funkcijama a to je sledeci kod:
ob_start();
Ova funkcija će uključiti izlazni međuspremnik. Dok je baferovanje izlaza aktivno, iz skripte se ne šalje izlaz (osim zaglavlja), umjesto toga izlaz se pohranjuje u interni međuspremnik.
Znaci zbog ovoga ti se nije pojavljivao html.
session_start(); //kreira sesiju ili nastavlja postojecu. Znaci ako ima takva sesija onda nastavlja
//sledeci kod si sam opisao pa nemorem nista rec
    //inicijalizacija varijabli
    date_default_timezone_set("Europe/Zagreb");
    // pozovi funkciju login ako je pritisnuta tipka login_btn na formi login
    if (isset($_POST['login_btn'])) {
        login();
// i na dnu imas:
ob_end_flush();//nije htijelo header location: index.php
Ova funkcija će poslati sadržaj najvišeg izlaznog bafera (ako postoji) i isključiti ovaj izlazni bafer. Ako želite dalje obraditi sadržaj bafera, morate pozvati ob_get_contents() prije ob_end_flush() jer se sadržaj bafera odbacuje nakon poziva ob_end_flush().
//Vise se nista ne izvrsava nego se vraca na indeksnu.
// a na njoj je sledeci kod
    exit();
Znaci pozivamo funkciju po imenom isLoggedIn i to pod ifo uslovom, pa ako vrati false
onda se poziva login.php;
Idemo na funkciju isLoggedIn koja nema niti jedan ulazni parametar a vraca tru ili false a nalazi se u functions.php datoteci.
function isLoggedIn()
        $slbr=$_SESSION['ime']; // Kako ce imati $_SESSION['ime'] ako dolazim prvi put znaci mora biti if set
        $sifra=$_SESSION['sifra'];// Isto tako
        // ime i sifra moraju biti odredeni
        if (strlen(trim($ime)) && strlen(trim($sifra))) // ovo je isto cudno strlen je brojcana vrijednost ako ima ista znaci ako je ista upisano bit ce true
            return true;
        }else{
            return false;
#14 13.02.2023 18:00
I sta sad jel ovo dosad ok. Ima li pitanja.
Idemo li dlje.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 13.02.2023 18:01 od strane zxz. ↑  ↓
#15 14.02.2023 15:03
Postovi:5,081
pokusavam rijesiti jer mi javlja gresku.
#16 14.02.2023 15:12
Pa gdje javlja gresku.
Tu ima puno gresaka ali reci dokle si dosao .
#17 14.02.2023 15:59
Postovi:5,081
prvo mi je u windowsima 7 javljalo gresku izgubio se driver za
DatangMobile wireless commanucation port com1
onda sam goglao, pa sam dosao i u iskusenje da kupim novi kompjuter i instaliram windows 10, ali odustao.
To je bilo pred vikend.
Onda sam reinstaliro windowse, vecina programa je proraadila osim GIMP-a, on je javio gresku
Microsoft visual c++ runtime librery
onda sam stari ms visual 2012 redistributable deinstaliro pa instaliro taj novi 2015-2020
nakon svega toga pogledao ovo i javi mi gresku u liniji 35: $sifra=$_SESSION['sifra'];
#18 14.02.2023 18:39
ako je ovdje t6o sam ti napisao.
Kada prvi puta ulazis nemas sesiju.
function write($string,$path="logs/mssql_errors.log")
return true;
}else{
return false;
znaci mora biti if da provjeravas ima li sesije.
#19 15.02.2023 02:17
Postovi:5,081
promjenio sam ovo:
  1. if (!isLoggedIn()) {
  2.     //header('Location: login.php');
  3.     exit();
  4. }
u ovo:
  2.     header('Location: login.php');
  3.     exit();
  4. }
i sada radi
#20 15.02.2023 02:28
Postovi:5,081
idemo jos jednom index.php
ob_start();
Dodatna napomena autora:
session_start();//kreira sesiju ili nastavlja postojecu. Znaci ako ima takva sesija onda nastavlja
date_default_timezone_set("Europe/Zagreb");//inicijalizacija varijabli
if (isset($_POST['login_btn'])) { login(); } //pozovi funkciju login ako je pritisnuta tipka login_btn na formi login
ob_end_flush();//ubacio jer nije htjelo header location: index.php
  3.     exit();
  4. }
  1. function isLoggedIn()
  2.     {
  3.         $slbr=$_SESSION['ime'];
  4.         $sifra=$_SESSION['sifra'];
Kako ce imati $_SESSION['ime'] ili $_SESSION['sifra']; ako dolazim prvi put znaci mora biti if set
  1.         if (strlen(trim($ime)) && strlen(trim($sifra))) {
  2.             return true;
  3.         }else{
  4.             return false;
  5.         }
  6.     }
trim uklanja razmake sa pocetka i kraja u stringu. Mozemo odrediti koje ce znakove trim ukloniti.
  1. $str = "Dobar dan!";
  2. echo trim($str,"Do!");
//uklonit ce slova Do sa pocetka i znak ! sa kraja
Kada je funkcija trim sama, bez parametara. Uklonit ce sljedece znakove sa pocetka i kraja stringa:
" " ( ASCII 32), običan razmak.
"\t" ( ASCII 9), tabulator.
"\n" ( ASCII 10), novi redak (linijski pomak).
"\r" ( ASCII 13), povratak na početak reda.
"\0" ( ASCII 0), NUL-bajt.
"\v" ( ASCII 11), okomita kartica.
strlen() funkcija daje nam duzinu stinga, ako je duzina = 0, onda je string prazan
echo strlen("   ab c d   "); // daje nam duzinu od 9 znakova
ako spojim te dvije funkcije, prvo da makne prazne razmake, a onda da prebroji broj znakova dobit cu broj 0 ako je string samo razmaci. Tako sam ja to zamislio.
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 15.02.2023 11:34 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 15 am.
