iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Memorija i diskovi » Dvokanalna memorija
#1 18.07.2023 10:57
Predmet:Dvokanalna memorija
Sto je dvo-kanalna (dual-channel) memorija i kako ona funkcionira?
Proizvođači računala i entuzijasti često govore o jedno-kanalnoj (single), dvo-kanalnoj (dual) i četvero-kanalnoj (quad channel) memoriji, ali sto je to?
Jedan od najvaznijih elemenata performansi računala je RAM. On sprema otvorene programe, datoteke, pa čak i dijelove operativnog sustava. Stoga, prilikom nadogradnje računala, nadogradnja RAM-a često je jedna od primarnih opcija. Relativno je jeftina i donosi značajna poboljsanja brzine.
No, prilikom azuriranja RAM-a mogu se pojaviti neka pitanja. Jedno je je li bolje imati svu memoriju u jednom utoru ili koristiti vise modula, poznatih kao jedno-kanalna, dvo-kanalna i ponekad četvero-kanalna memorija.
Sto su RAM kanali?
Većina matičnih ploča ima dva ili vise utora za RAM module. Neki prijenosnici mogu imati zalemljenu memoriju uz jedan slobodan utor (a neki koriste samo ugrađenu RAM memoriju koja se ne moze nadograditi). Ipak, obično je dostupan barem jedan utor za nadogradnje memorije. Stolna računala često imaju četiri ili vise utora na matičnoj ploči.
Kada se koristi samo jedan utor za memoriju, RAM radi u konfiguraciji s jednim kanalom. To znači da sav dostupan RAM dolazi iz istog mjesta - tog utora.
Ali procesori računala mogu pristupiti RAM-u iz vise utora istovremeno. To je ono sto znači visekanalna RAM memorija: imati RAM module instalirane u vise od jednog dostupnog utora.
Ako se koriste dva utora, to je dvo-kanalna konfiguracija. Ako se koriste četiri, to je četvero-kanalna. Trokanalna, koja ima - pogodili ste - tri zauzeta utora, manje je uobičajena, ali također moguća konfiguracija.
Na primjer, matična ploča prikazana gore ima četiri RAM utora (dugačke, vertikalne bijele linije u sredisnjoj lijevoj strani). Ako ova matična ploča podrzava maksimalno 64GB RAM-a, svaki RAM utor vjerojatno podrzava maksimalni modul RAM-a od 16GB. Ako je to slučaj i korisnik pokusa instalirati dva modula od 32GB (kako bi dosegao limit od 64GB RAM-a), računalo će prepoznati samo 16GB za svaki utor ili, jos gore, uopće neće raditi.
Međutim, to nije univerzalno pravilo. Različite matične ploče podrzavaju različite količine RAM-a po utoru. Na primjer, mozda ćete pronaći drugu matičnu ploču s četiri utora i limitom od 64GB RAM-a koja podrzava 2x32GB ili 4x16GB RAM module. Jedini način da to doista saznate je provjeriti specifikacije matične ploče prije kupnje ili nadogradnje RAM-a.
Također, imajte na umu da generacija RAM-a određuje maksimalnu količinu RAM-a po utoru. Matične ploče koje koriste DDR4 RAM su ograničene na 64GB po utoru jer je to maksimalna veličina DDR4 modula. Ako imate matičnu ploču s DDR5, ta se brojka povećava na 256GB po modulu.
Vise memorije, brza memorija ili vise kanala?
To vodi do pitanja: Trebate li koristiti vise memorije u konfiguraciji s jednim kanalom, i u kojim situacijama ****lje imati vise manjih RAM modula?
Odgovor ovisi o dva faktora: 1) koliko ste spremni potrositi, i 2) gdje su uska grla u performansama vaseg računala.
Prvi je faktor jer, bez obzira na računalo koje imate, kupnja jednog 16GB modula gotovo je uvijek jeftinija od kupnje dva 8GB modula. Čipovi u 16GB modulu su skuplji, ali dva 8GB modula znače da je proizvođač imao dvostruke troskove s komponentama poput hladnjaka, pakiranja i dostave. I ti će se troskovi prenijeti na vas, krajnjeg kupca.
Razlika moze biti mala, ovisno o tome kako koristite svoj stroj. Obični RAM moduli za uredska računala, na primjer, bit će samo nekoliko eura razlike u usporedbi jednog RAM modula naspram dvo-kanalne konfiguracije. S druge strane, memorija za gaming PC-je ili profesionalne upotrebe poput video montaze imat će izrazeniju razliku.
Obično ****lje imati vise modula s manje RAM-a jer će procesor moći pristupiti svima istovremeno. Budući da se svaki kanal čita/pise zasebno, brze je to učiniti na dva 8GB modula koji rade paralelno nego na jednom 16GB modulu jer će se brzina čitanja/pisanja udvostručiti.
Govoreći o brzini, dolazimo do druge točke. Ako vam brzine čitanja/pisanja nisu vazne, bolje je koristiti veće module (npr. 1×16 GB) - to će vam ustedjeti novac. S druge strane, ako zelite maksimizirati performanse, visekanalna memorija je put kojim trebate ići.
Video ispod pokazuje kolika je razlika za igre. Koristeći točno iste grafičke postavke za sve testirane naslove, dvo-kanalna konfiguracija imala je najmanje 10-15% vise FPS-a, većinu vremena to je bilo 20-25% vise. U nekim slučajevima (naročito Watch Dogs 2), broj FPS-a se udvostručio.
No, čak i ako zelite najbrzu moguću opciju, ako vasa matična ploča ili CPU nisu na razini, čak ni konfiguracija s četiri kanala neće puno pomoći. Vjerojatno će i dalje biti brza od jednokanalne, ali razlika neće biti toliko primjetna. Dakle, provjerite vasu cijelu PC konfiguraciju prije kupnje kako ne biste bacili novac na memoriju koju nećete moći u potpunosti iskoristiti.
Postoji i opcija kupnje brzih modula memorije umjesto većih. Ako nadograđujete s početničkog RAM-a na high-end RAM, ali ne mozete ili ne zelite koristiti konfiguraciju s vise kanala, provjerite frekvenciju svoje trenutne memorije i maksimum koji vasa matična ploča podrzava, jer ulaganje u brzi RAM moze pruziti sličan porast performansi kao koristenje vise utora, odnosno visekanalne memorije.
Kako koristiti vise-kanalnu memorije
Nakon gore navedenog objasnjenja, pitanje ostaje: kako najbolje koristiti kanale memorije? Evo nekoliko savjeta. Drzat ćemo se primjera s dva kanala kako bi stvari bile lakse za pratiti, ali sljedeće se točke primjenjuju na tro- i četverokanalne postavke.
Prvo i najvaznije: ako je moguće, uvijek koristite module istog proizvođača s istim kapacitetom i brzinom. To pomaze jer znate da je sva vasa memorija kupljena da radi jednako, to nije strogo pravilo.
Ako to nije opcija, pokusajte zadrzati specifikacije modula da su sto sličnije, jer će svaki RAM modul raditi na istoj brzini kao i najsporiji modul. Na primjer, ako imate dva RAM modula i jedan radi na 2,400MHz, a drugi na 2,133MHz, prvi će se automatski usporiti na 2,133MHz.
Također su česti moduli različitih kapaciteta. Kupili ste laptop s 8GB RAM-a, ali kasnije ste imali novca za kupnju 16GB modula za drugi utor? Stvari neće raditi optimalno, ali neće biti ni strasne.
Evo sto se događa u tom scenariju: od ukupno dostupnih 24GB (8GB + 16GB), 16GB (8GB iz izvornog modula plus 8GB iz novog) radit će u konfiguraciji s dva kanala. Preostalih 8GB iz drugog modula također će biti upotrebljivi, ali sporiji jer će taj dio memorije raditi brzinama jednog kanala.
Matična ploča i operativni sustav rade u suglasju kako bi automatski detektirali ovu vrstu konfiguracije i uvijek kad mogu, prioritizirat će dvo-kanalni dio vaseg RAM-a. Dio s jednim kanalom koristit će se samo ako nema dostupne brze memorije.
Ova se tehnologija naziva hibridni dvo-kanalni ili asinkroni dvo-kanalni. Za Intelove procesore, ovo je poznato kao RAM Flex Mode. Procesori AMD-a također podrzavaju ovu značajku, ali AMD joj ne daje specifično ime. Međutim, zapamtite da se ova konfiguracija ne preporučuje za sustave koji zahtijevaju visoke performanse, poput PC-ja za gaming, jer zadaci koji zahtijevaju puno RAM-a mozda neće uvijek dobro raditi s postavkama hibridnog dvo-kanalnog rada.
Različiti RAM za različite potrebe
Upravljanje RAM-om moze biti komplicirano. Međutim, kada se principi objasne, stvari su mnogo jednostavnije.
Za one s ograničenim budzetom ili s drugim uskim grlima, nabavite veće RAM module. Dvo- ili četverokanalni RAM ****lji ako mozete potrositi vise novca na brze računalo.
Samo zapamtite: RAM nije jedina mogućnost za poboljsanje performansi. Nabava brzeg diska poput NVMe SSD-a ili CPU-a s većim brzinama i vise predmemorije mogla bi biti bolja investicija od nadogradnje vase memorije.
izvor: pcchip.hr
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.07.2023 10:59 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 15 pm.
