iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » vba excel gif slika na formi
Postovi:5,087
Predmet:vba excel gif slika na formi
htio bi staviti gif sliku na formu koja bi pokazivala dda se podaci obraduju ili se nesto ucitava.
Kada proces zavrsi stavio bi image.visit off.
Dali je to moguce?
Ja sam stavio gif sliku na formu ali nema animacije.
Preuzimanja:129
Velicina datoteke:138.26 KB
Velicina slike: 800 x 600 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:zip  icentar_gif.zip
Preuzimanja:144
Velicina datoteke:145.83 KB
Predmet:Re:vba excel gif slika na formi
hoce slika ali nece animacija.
Evo ideja kako napraviti.
Povadis sve slike iz gifa i zapises ih posebno.
i onda je lako.
imas naredbu slip da malo pauziras a izmedju pauza ucitavas slike jednu po jednu u petlji.
nakon svakog ucitanja sleep.
Postovi:5,087
bila je ideja da zamijenim progress bar koji usporava izvrasavanje procedura.
Svaki puta u pelji kada pozovem progress bar uspori se petlja pa satima moze trajati.
Tvoj kod za loto se izvrsi za nekih 13sekundi jer nema apsolutno nista od grafike.
Ustvari kada se neka dugacka petlja izvrsava trebao sam nesto da mi signalizira da je proces u radu ovako neznam dali je otislo u beskonacnu petlju ili se nesto drugo desava, cisto nadzor.
Koristio sam i mogucnost MOD, tako da mi na recimo 50,100,150,200 itd pozove progress bar a ne na 1,2,3...
Time se izvrsavanje smanji, tj ubrza ali opet je to puno.
Dobro idem malo istrazivat sto bi mi dalo znak da se program izvrsava a da ne uspori samo izvrsavanje programa.
pa i najbolji ti je progres bar samo trebas naracunati do koad da broji i koji je interval.
Ako stavis mali intval onda neces ni primijetiti.
Netreba ti vise od 100 intervala.
Hehe sad je pitanje kako naracunati max.
E sad sam zaboravio kako ono tvojr izgleda ali mozes staviti brojac pa prebrojati aako je uvijek konstantno.
Brojac u unutrasnjoj petlji ako ima vanjska i unutrasnja.
ali sad koliko se sjecam unutrasnja petlja broji samo za jedan mannje od vanjske i eto ti rjesenja.
Postovi:5,087
9 ce biti max. brojat ce u intervalima po 3 znaci 3 x kao i 3 tocke za load
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 08 pm.
