iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Konekcija na MySQL bazu
#1 16.09.2010 12:04
Predmet:Konekcija na MySQL bazu
Dali je neko probavao ili koristio Mysql bazu a aplikaciju neku od verzija accessa.
#2 17.09.2010 20:14
Predmet:Re: Konekcija na MySQL bazu
Niko nista.
Htio sam da otvorimo raspravu msaccess aplikaciji sa konekcijom na Mysql bazu. Baza koja je besplatna i veoma cesto koristena.
Imam i drajvere za konekciju iz msaccessa.
#3 23.09.2010 11:19
jas nesto rabotam momentalno na toa no nemam stignato do nekoj taka soliden rezultat .
Jas kreirav baza pokrenav Server no se uste ne se imam konektirano na msaccess.
Kakvi drajveri imas ti?
#4 23.09.2010 13:28
Treba uzeti verziju 3.5.
Ima verzija 5 ali ni kod mene nije htela raditi ni sa jednom Mysql.
Ovu sam 3.5 skinuo davno i dalje radi.
Evo skini pa probaj.
Za nejasnoce javi se ako ne bude sve islo kako treba.
odbc 3.5
#5 23.09.2010 18:36
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Ako nije problem, opiši cijeli postupak povezivanja.
Pozdrav.
#6 23.09.2010 22:18
Sama konekcija nije nesto posebno ako je vec instalisana MySql baza. Imam ja namjeru to opistai odnosno opisati instalaciju XAMPP. Doduse moj prijatelj laponac je dosta toga uradio i cini mi se da je opisao instalaciju EasyMysql.
Konekcija na MySQl bazu:
-Instalisati drivere(Imate link iznad)
-Otvorimo mdb bazu
-Meni File->Linked table i odaberemo odbc driver u file Type.
-Otvori se prozor fdata source te odaberemo karticu Machine datasource. Odaberemo opsciju System data source te klik na next. Nadjemo MySQLodbc i verzija te opet next i finis.
Otvori nam se prozor od naseg odbc.
Data source upisemo nesto napr. mojabazaMysql.
Server: ako je na istoj masini onda localhost ako je na nekoj drugoj u mrezi onda njeno ime ili ip.
User: Korisnicko ime na Mysql
Pasword: na MYsql
Database: Odaberete zeljenu bazu na Mysql serveru.
Sada ste napravili konekciju i poslije je vise nemorate praviti mozete se istom konektovati i sa druge mdb.
Isto tako ako zelite export tabela iz acces na mysql mozete sa ovom istom konekcijom naravno u istu bazu.
Import isto tako.
#7 24.09.2010 17:09
medaemhco Van mreze
Postovi:13
Hvala.
Još jedno pitanje.
Da li ovakva konekcija radi na internetu.?
Pozdrav.
#8 24.09.2010 18:59
To ovisi o mnogo paramatara. Konekcija vazi ali pitanje je imas li pravo pristupa.
#9 16.10.2010 23:25
goranchox Van mreze
Registrovan od:16.10.2010
Postovi:7
Meni ovakva konekcija uspeva samo kao localhost. Odnosno samo sa računara na kom radim na isi taj. Kako naterati MySql da prihvati konekciju iz lokalne mreže ?
#10 16.10.2010 23:32
Moras prvo provjeriti na ySql admin dali sifra korisnika dozvoljava takvu vezu.
Ostalo nije problem dovoljno je samo napisati ime racunara ili ip racunara.
Doduse ima i drugih problema ja naprimjer sa EasyMysql 1.8 nisam uspijevo napraviti vezu sa drugog compa.
Sa XAMPP paketom to je islo uvijek bez kakvih probleba sem sto sam napomenuo da se mora provjeriti na bazi dali taj korisnik ima dozvole pristupa sa drugog compa.
Ovo mogu i pojasniti ako ima problema.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 11 pm.
