iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » Izvoz iz Excela u MySQL bazu sa datotekom.sql
#1 01.09.2017 14:58
Postovi:5,073
Predmet:Izvoz iz Excela u MySQL bazu sa datotekom.sql
htio bi sljedeci SQL kod staviti u txt dokument i napraviti uvoz u mysql pa da se to sve izvrsi ali sam zapeo
  1. TRUNCATE 'skladiste'; //ispraznim tablu skladiste
  2. INSERT INTO 'skladiste' ('kg', 'naziv')
  3. VALUES
  4. ('10','jabuka'),
  5. ('15','kruska'),
  6. ('40','sljiva');
evo ja ovaj gore dokument kad ga snimim kao uvoz.txt i onda izaberem u myadminsql uvoz ne izvrsi mi.
Znate li zasto je to tako?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.09.2017 14:43 od strane Avko. ↑  ↓
#2 01.09.2017 16:42
Predmet:Re: Uvoz Podataka - Sql Naredbe
Nisi opisao nacin pokretanja. Kazes ne izvrsi.
Jeli pozoves ovaj sql ili kako to radis.
Sto se tice koda izgleda mi dobro.
#3 01.09.2017 21:30
Postovi:5,073
Izaberem uvoz na mypanelu od mysql baze. To se koristi i kada uvozis csv file sa podacima. To je ona tipka pored export tipke. Kada kliknem na import odaberem datoteku sa racunala onda odaberem sql i kliknem na GO ali javi gresku
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.09.2017 21:58 od strane Avko. ↑  ↓
#4 01.09.2017 21:53
A jesil probao u Prozoru za pisanje Mysql copy paste radil tu.
#5 01.09.2017 21:59
Postovi:5,073
E to nisam
#6 02.09.2017 00:54
Kao txt nisam probao ali kao sql script to sam probao i radi,imao sam ja neka ovakva scripta za stvarajne baza,mogu potraziti ali posle vikenda.
#7 02.09.2017 12:01
Postovi:5,073
Citiraj Gjoreski:
u redu
rucno sam uneo i javilo mi gresku:
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 472028 bytes) in C:\wamp\phpmyadmin\libraries\sqlparser.lib.php on line 331
#8 02.09.2017 12:51
MsvK Van mreze
Registrovan od:31.08.2017
Postovi:1
Probaj da importas neku drugu bazu cisto da testiras pa javi jer mislim da imas problema sa myadminom
#9 03.09.2017 13:49
Postovi:5,073
evo, greska je bila u ovim znakovima koji izgledaju kao pola navodnika (kako se oni zovu? ASCII=39)
  1. TRUNCATE TABLE skladiste; =>trebalo je maknuti navodnike okoskladista i ubaciti TABLE
  2. INSERT INTO skladiste (kg, naziv) => i tu sam maknuo te pola navodnike
  3. VALUES
  4. ('10','jabuka'), => ovdje ti polaNavodnici moraju biti
  5. ('15','kruska'),
  6. ('40','sljiva');
datoteku sam snimio kao ime.sql, a ne ime.txt
mislim da se kod imena tabli koriste oni zarezi koji su ukoso a nalaze se gore kao navodnici (opet neznam kako se zovu ASCII=96).
#10 04.09.2017 19:30
Pa taka mora biti uvjek kad je String u pitanje.
Primetio sam da mysql prima i brojeve ako si sa apostrofom odnosno to je onaj jedan navodnik.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 20 am.
