iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Konekcija na MySQL bazu
#11 17.10.2010 00:55
Predmet:Re: Konekcija na MySQL bazu
Da malo pojasnim.
Korisnik    Hosttipprivilegijeomoguci
root %    globalno     ALL PRIVILEGES    Da
Znaci ovohost mora biti % jer to je djoker da moze pristupiti bilo odakle.
Pretpostavljam da pristupas odbc driverima.
Treba skinuti 3.5 verziju odbc.
Ili 3.51.
Sa verzijom 5 bar ja nisam uspijevao dobiti normalnu vezu.
Probao sam sa patformi 95 98 i xp i svugdje radi bez problema.
Mogu pojasniti i konekciju sa odbc.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 17.10.2010 00:59 od strane zxz. ↑  ↓
#12 17.10.2010 01:12
goranchox Van mreze
Registrovan od:16.10.2010
Postovi:7
pogledajte prilog, opet je negde greska!
Informacije o tipu datoteke za:zip  GdeGresim.zip
Preuzimanja:295
Velicina datoteke:116.83 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.10.2010 01:34 od strane goranchox. ↑  ↓
#13 17.10.2010 01:36
Vidim da je odbc verzija 5.1.
Gore sam napisao da sa njom ni ja nisam uspio.
Moras skinuti verziju 3.5 i neku.
Ima link ovdje negdje.
Ako ne nedjes ti potrazit cu.
Ovdje nema greske sem da ip servera nije tacan odnosno compa na kojem je instalisan Mysql.
Vjerujem da si probao i sa imenom compa.
Ja sam probao sa sa verzijama win 95,98 i xp i na svim radi bez problema.
#14 17.10.2010 01:44
Da napomenem jos jedno.
Ako si ova korisnicka imena napravio prije no testbase onda se ona ne odnose na nju.
U pocetku ****lje da probas na konekciju Mysql jer je sigurnije pa ako tu uspijes onda bar znas da imas pristup.
#15 17.10.2010 01:46
goranchox Van mreze
Postovi:7
Upravo sam skinuo ODBC 3.51 i probao na localchost i radi . Sad moram da probam na mrezi.
A sto se tice IP adrese zasto mislis da nije tacna ?
#16 17.10.2010 01:52
Ne ne mislim da nije nego sto i ovaj tvoj odbc javlja da nemoze naci bazu.
Po meni ispada da je greska u vezi.
Ako je com na kome je server 10.5.100.1
Onda comp sa koga pristupas mora biti u toj grupi pa mora biti 10.5.100.2 ili 10.5.100.2.4 itd
Probja zamijeni ip.
Na 192.168.1.1 server a ostale compove redaj 192.168.1.2 192.168.1.3 itd.
Ajko je lokalna mreza
Ako mijenjas grupu onda ti ne dozvoljavaju Windowsi pristup.
#17 17.10.2010 02:25
goranchox Van mreze
Postovi:7
Mašine se međusobno vide. Mašina 10.5.100.1 mi inace služi za pozadinske aplikacije sa accessom. I u okruženju msoffisa sve je OK. Pošto access kada radi upit on prevuče čitavu tabelu sa udaljene mašine na radnu stanicu pa na njoj odradi sta treba, sada sam poželeo da smanjim promet na mreži i uključim MySql.
p.s.
Porbao sam i mysql-connector-odbc-3.51.27-win32 i isto se ponaša kao i mysql-connector-odbc-5.1.6
Ostaje mi da probam sa tvojim predlogom adrese 192.168.1.1 ali ?
#18 17.10.2010 02:34
Ako ti radi sa localhost a radi.
Mora nesto biti do mreze.
Koliko se sjecam a morao bi procitati lokalne masine imaju 192.168 adresu.
Nemogu se sjetiti cijelog rasporeda adresa pa mozda je do toga.
Narvno treba u pocetku staviti i u istu grupu a to je treca grupa brojeva 192.168.1
1-je grupa
Jos treba provjeriti vatrozid na masini gdje je Mysql mada on iskoci kada neko pristipa neovlasten.
Zna se desiti da i ne javi pa mozda ****lje iskljuciti ga dok ne uspostavis vezu da i to eliminises.
Probaj pristupiri sa druge masine Brouserom.
Kucaj u komandnu liniju ip masine na kojoj je Mysql
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 17.10.2010 02:37 od strane zxz. ↑  ↓
#19 17.10.2010 03:18
goranchox Van mreze
Postovi:7
već ranije sam Isključio firewall na obe mašine!
#20 17.10.2010 03:26
Vidim da imas iskustva dosta.
Mozda ti pisem dosta stvari koje si ti vec isprobao.
Nemoj odustajati to jednostavno mora raditi. Instalisao sam to do sada vise od 20 puta.
Vjerovatno je nesto sitno i kada nadjes sta je poslije to ide lagano.
Gore sam pomenuo da probas pristupiti brouserom ako tu nece opet pokazuje da nesto u mrezi nevalja.
Na samoj bazi nema nekih problema sem samih privilegija pristupa.
Pristup se moze oderediti za svaku tabelu pojedinacno.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 26 pm.
