iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » pitanja u vezi sa fiskalizacijom
#1 23.10.2011 20:16
Dino Van mreze
Registrovan od:17.10.2011
Postovi:12
Predmet:pitanja u vezi sa fiskalizacijom
Pozdrav svima...post je opširniji, sorry mora se
Imam pitanja oko fiskalizacije..dobili smo printer-kasu BEST BA (KimTEC proizvođač) i interesuje me slijedeće:
1.    imamo instaliran računovodstveni program-mi smo mala proizvodna firma sa cca 70-90 tak aktivnih artikala u proizvodnji (manji dio ovoga se prodaje češće), računovođa vodi finansijsko i ostale zakonom pripisane evidencije, ali nismo nikada do kraja mogli ustrojiti proizvodnju (uvoz-izvoz, doradu itd., previše komplikovano jer se mijenja i artikal po zahtjevu kupca) tako da se materijalno ne vodi u potpunosti ažurno..serviser je ujedno i vlasnik programskog paketa ali mi u folderu pravimo fakture u excelu, da li to znači da moramo fakturisati iz programa da bi se povezalo sa fiskalnim računom?
2.    budući da imamo samo veleprodaju našao sam da je min. finansija dalo olakšice za veleprodaju na način da se kuca na fiskalnom računu veza- račun koji je izdat u programu, da ne bi došlo do prevelikog gomilanja artikala u kasi (pod uslovom kako slijedi-link uputstva Ministarstva finansija FBiH)
http://www.fmf.gov.ba/...rodaji.pdf
3.    da li je excel podrazumijevan kao "kompjuterski program" u ovom slučaju, kakva su Vaša iskustva, budući da ima programa za knjigovodstvo koji su urađeni u excelu
4.    također Zakon o fiskalnim sistemima FbiH daje rigoroznu kaznu ali je neodređen po pitanju "softverske aplikacije" (link Zakona o fiskalnim sistemima) član 52 tačka 1
http://www.ace.co.ba/...%20BOS.pdf
Ovako sročeno izgleda da se ne može uraditi faktura u excelu pa onda ručno unijeti poziv na račun na kasi-printeru (bez unosa stavki pojedinačno na fiskalnom računu)
Molim Vaša pojašnjenja ako se neko sreo sa sličnim dilemamam, izvinite na opširnom postu...
pozz
#2 24.10.2011 16:43
Predmet:Re: pitanja u vezi sa fiskalizacijom
Citiraj Dino:
Ako imas racunovodstveni program kako navodis a kazes da je serviser ujedno i vlasnik programa onda se valjda podrazumijeva da on poveze printer sa programom.
Tesko se moze ista sa tacnoscu reci ako neznamo sta je vlasnik programa napravio.
Ako si citao o fiskalnim printerima ovdje na forumu, mogao si primijetiti da se za fisklani printer treba slati file xml iz neke aplikacije na tacno odredjenu lokaciju odakle ga preuzma fiskalni printer i stampa.
Za svaku marku printera ima u uputstvu kako taj file treba da izgleda i programer treba u svojoj aplikaciji napravi modul koji ce kreirati ovaj file i to za svaku marku printera zasebno.
Na osnovu ovoga sam mozes zakljuciti da ti nemozemo pomoci.
Mozda bi mogli tvome programeru odnosno vlasniku programa jer to i jeste njegova obaveza.
#3 24.10.2011 21:32
Dino Van mreze
Postovi:12
ok thanks, riješeno na zadovoljavajući način...
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 11 pm.
