iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pitanja u vezi procedura i pisanja koda
#1 08.02.2012 14:00
Predmet:Pitanja u vezi procedura i pisanja koda
Ovdje mozete postavljati pitanja u vezi pisanja procedura kao i nejasnoce u nekoj proceduri koju ste negdje nasli ili neko drugi napisao pa nije pojasnio.
#2 08.02.2012 14:24
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Re: Pitanja u vezi procedura i pisanja koda
Jel mozete da nam nakacite objasnjenja za skracenice u procedurama i da ih ispisete sta sve znaci tipa: Dim, String, msgbox... i tako dalje i onda da nam objasnite kako se pisu procedure? Hvala puno unapred. Pozdrav
#3 08.02.2012 14:32
VB Å kola na ovom forumu. Čitaj je malo.
VB škola
#4 08.02.2012 14:43
Sve naredbe je nemoguce ispisati jer ih ima puno.
Cak to nema niti u jednoj knjizi.
Mozda ima neka knjiga koja opisuje naredbe ali samo iz biblioteke brun i jos poneke standardne.
Mozete pisati po neku naredbu koju nadjete a neznate sta znaci da bi dobili znacenje ili pak upute kako se i za sta koristi.
Dim
Dim sluzi za dimenzionisanje memorijskih variabli.
U vebe nije obavezno dimenzionisanje variabli ukoliko na pocetku modula ne unesemo opciju
Option explicit
Ukoliko na vrhu modula postoji ovo onda je obavezno dimenzionisanje.
Dimenzionisanje variabli znaci odvajanje memorijskog prostora za odredjeni podatak.
Primjer
Dim nekiProizvoljniNazi as Neki_tip
iz primjera se vidi da pri dimenzionisanju neke varijable moramo joj dati naziv i odrediti tip variable.
Tip variable nije obavezan u VB ali je pozeljan jer ako ne odredimo tip onda ce se variabla ponasati kao tipa variant a to znaci da moze biti bilo koji tip.
Tipovi podataka imaju opisani u ovoj temi:
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=1149
Doseg variabli moze biti razlicit.
Ukliko variablu dimenzionisemo na vru modula i deklarisemo je sa global.
Global nekiNaziv as NekiTip.
Tada ce se podaci u ovoj variabli zadrzati na nivou citave aplikacije.
Znaci podaci se nece gubiti dokle god smo u aplikaciji.
Napomena:
Ova globalna variabla se moze dimenzionisati samo u Single modulu a ne u modulu od neke forme.
Ako pak dimenzionisemo neku var. na vrhu modula kao
Dim NekiNaziv as NekiTip
U ovako dimenzionisanoj variabli podaci ce biti zadrzani na nivou objekta.
Ako je to modul od forme na nivou forme a ako je zaseban modul onda na nivou tog modula.
Dimenzionisanje variable u samoj proceduri sacuvat ce podatke samo dok se odvija ta procedura.
#5 28.02.2012 12:16
Zar u ovoj temi nema niko vise nista pitati?
Ja sam mislio da ce biti mnogo vise pitanja.
#6 28.02.2012 15:54
Evo ja ću pitati.
Meni ponekad nije najjasnije kako se procedura iz modula poziva iz druge procedure, sa forme ili iz querya.
Evo npr. kako bi pozvao ovu tvoju funkciju iu primjera
  1. Function NadjiVrijednost(ImeTabele As String, ImePolja As String, _
  2.                         Vrijednost As Variant) As Boolean
  4. Dim db As Database
  5. Dim rst As DAO.Recordset
  6. Dim SQL, A As Variant
  7. '*****************************************************************************************
  8. 'Ova funkcija sluzi za trazenje zadanog podatka u zadanoj Tabeli u
  9. 'zadatom polju i vraca vrijednost
  10. 'ako ima True i ako nema podatka False
  11. 'Ulazne vrijednosti su: ImeTabela kao string ImePolja kao string i
  12. 'Vrijednost kao trazena vrijednost
  13. 'Ako je vrijednost string onda se pise pod znacimea navoda
  14. 'Ako je vrijednost datum onda se pise kao: "#05/05/2000#"
  15. 'Ako je vrijednost Yes/No onda se pise kao: Yes=-1 No=0
  16. 'Ako je vrijednost broj?ana onda se pise broj bez znakova navoda
  17. 'Autor funkcije(ZXZ)
  18. '********************************************************************************************
  19. Set db = CurrentDb() 'Setovanje baze
  20. A = Val(Vrijednost) 'Brojcana vrijednost ulaznog podatka ako je ima
  21. If A <> Vrijednost Then 'Ako je brojcana vrijednost razlicita od _
  22.                         vrijednosti onda nije broj
  23. If Left(Vrijednost, 1) <> "#" Then 'Ako je na prvom mjestu znak # _
  24.                                     onda je datum
  25. Vrijednost = "'" & Vrijednost & "'" 'Posto je string treba dodati znake _
  26.                                     navoda " "
  27. End If
  28. End If
  29. SQL = "SELECT " & ImeTabele & "." & ImePolja & " FROM " & ImeTabele _
  30. & " WHERE (((" & ImeTabele & "." & ImePolja & ")=" & Vrijednost & "));"
  31.
  32. Set rst = db.OpenRecordset(SQL) 'Setovanje tabele
  33.
  34. If rst.RecordCount = 0 Then 'Ako je broj redova 0 tada
  35. NadjiVrijednost = False ' NadjiVrijednost je False
  36. Else 'Inace
  37. NadjiVrijednost = True 'NadjiVrijednost je True
  38. End If
  39. Set db = Nothing
  40. rst.Close 'Zatvori rekordset(Qyery)
  41. End Function
#7 28.02.2012 17:05
Ova procedura ima zaglavlje:
Sto znaci da pored naziva ima jos i 3 ulazna parametra i to dva tipa string i treci tipa variant.
Kako se poziva:
-Mozemo je pozvati it druge provcedure
Function Pozivna()
Dim a as boolean
a = NadjiVrijednost("kupci", "Kupac", "Kupac3")
End Function
A ima vrijednost true ili false zavisno dali postoji u tabeli kupci u polju kupac vrijednost kupac3.
Znaci u ovom slucaju procedura vraca vrijednost true ili false.
Uloliko procedura ne vraca nikakvu vrijednost mozemo je pozvati i ovako.
NadjiVrijednost "kupci", "Kupac", "Kupac2"
U ovom slucaju nemamo variable a koja ce prihvatiti vrijednost koju vraca procedura.
Znaci ako procedura ne vraca vrijednost nego samo nesto odradjuje onda se moze i ovako pozvati.
Procedura moze biti napisana i kao Contril source na formi neke kontrole na formi:
Tada podatak na kontroli poprima vrijednost iz procedure a pise se u controlsource kontrole:
=NadjiVrijednost("kupci";"Kupac";"Kupac2")
Takodje se moze pozvati na neki event forme ili polja napr na on load.
Kako ste primijetili delimiter izmedju variabli u ostalim slucajevime nije zarez ','nego tackazarez ';'.
Procedura moze biti pozvana i sa Rekordsource ali tada mora biti i dimenzionisana kao rekord.
Proceduru mozemo pozvati i iz Query-a.
Jenostavno dopisemo jedno polje u Kuery-a i pozovemo proceduru.
Ovo se koristi kada su podaci ulaznih parametara procedure citaju iz rekorda.
Ukoliko su oni razliciti za svaki rekord procedura ce se izvrsiti onoliko puta koliko ima rekorda.
#8 27.05.2012 18:09
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Da ne bih otvarao novu temu, nastaviću ovdje.
Funkcija:
Public Function SaldoPozitivno(ByVal pArt As String) As Double
On Error GoTo Err_SaldoPozitivno
Dim rst As ADODB.Recordset
Dim SumaKol As Double
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.CursorLocation = adUseClient
MsgBox pArt
rst.Open "SELECT Ulaz1.kol As Kol" & _
" FROM Ulaz1, Ulaz " & _
" WHERE Ulaz.UlazId = Ulaz1.UlazId And Ulaz1.art = '" & pArt & "' " & _
" UNION SELECT -Izlaz1.kol As Kol" & _
" FROM Izlaz, Izlaz1, Ulaz1 " & _
" WHERE Izlaz.IzlazId = Izlaz1.IzlazId and Izlaz1.UlazId = Ulaz1.UlazId And Izlaz1.art = '" & pArt & "'", _
CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
SumaKol = 0
Do Until rst.EOF
SumaKol = SumaKol + rst!Kol
rst.MoveNext
Loop
SaldoPozitivno = SumaKol
rst.Close
Set rst = Nothing
Exit_SaldoPozitivno:
Exit Function
Err_SaldoPozitivno:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_SaldoPozitivno
End Function
Gdje grijeÅ¡im kad je pozivam na način kako je navedeno u nastavku?
Private Sub Text0_LostFocus()
Dim a As String
Dim b As Double
a = Me.Text0
b = SaldoPozitivno("a")
Me.Text2 = b
#9 27.05.2012 18:32
Kao prvo nemas ado konekcije:
Imas ado konekciju u koristan kod u forumu arhiva
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open(Server.Mappath("northwind.mdb"))
set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="SELECT * FROM Customers"
rs.Open sql,conn
Ovo neznam dali ti treba
rst.CursorLocation = adUseClient'-Označava mjesto kursora usluge.
#10 27.05.2012 18:44
  1. Public Function SaldoPozitivno(ByVal pArt As String) As Double
  2.  On Error GoTo Err_SaldoPozitivno
  3.  Dim cn As ADODB.Connection
  4.  Dim rst As ADODB.Recordset
  5.  Dim SumaKol As Double
  6.  Dim SQL As String
  8. SQL = "SELECT Ulaz1.kol As Kol" & _
  9.  " FROM Ulaz1, Ulaz " & _
  10.  " WHERE Ulaz.UlazId = Ulaz1.UlazId And Ulaz1.art = '" & pArt & "' " & _
  11.  " UNION SELECT -Izlaz1.kol As Kol" & _
  12.  " FROM Izlaz, Izlaz1, Ulaz1 " & _
  13.  " WHERE Izlaz.IzlazId = Izlaz1.IzlazId and Izlaz1.UlazId = Ulaz1.UlazId And Izlaz1.art = '" & pArt & "'"
  14. Set cn = CurrentProject.AccessConnection
  15. Set rst = New ADODB.Recordset
  16. With rst
  17.       Set .ActiveConnection = cn
  18.       .Source = "SELECT * FROM tblProdaja"
  19.       .LockType = adLockOptimistic
  20.       .CursorType = adOpenKeyset
  21.       .Open
  22.    End With
  23.
  24.
  25.
  26.  MsgBox pArt
  27.
  28.  SumaKol = 0
  29.  Do Until rst.EOF
  30.  SumaKol = SumaKol + rst!Kol
  31.  rst.MoveNext
  32.  Loop
  33.
  34.
  35.  SaldoPozitivno = SumaKol
  36.
  37.  rst.Close
  38.
  39.  Set rst = Nothing
  40.
  41.
  42. Exit_SaldoPozitivno:
  43.  Exit Function
  44.
  45. Err_SaldoPozitivno:
  46.  MsgBox Err.Description
  47.  Resume Exit_SaldoPozitivno
  48.
  49.  End Function
Ne ulazim U tacnost SQL upita.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 47 pm.
