iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Tabela USysRegInfo....
#1 05.04.2013 19:08
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Predmet:Tabela USysRegInfo....
Pokušavam da dodam Add-ins alat V-Tools, koji sam skinuo sa linka http://www.skrol29.com/us/vtools.php. Treba mi primer baze sa tabelom UsysRegInfo i uputstvom kako da je upotrebim i omogućim dodavanje alata koji zahtevaju njeno postojanje.
Stalno dobijam poruku: The add-in could not be installed because it is missing a USysReglnfo table.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.04.2013 19:13 od strane Getsbi. ↑  ↓
#2 05.04.2013 20:06
Predmet:Re: Tabela USysRegInfo....
Cekaj ti to nisi skinuo odavde sa nase stranice koliko vidim po linku.
Gresku koju javlja govori da tabela SysReglnfo ili ne postoji ili nije dobro formulisana.
U oba slucaja koliko znam izadje isto upozorenje.
Da nisi mozda promijenio ime fajla?
Skini odavde sa foruma pa probaj.
Tu tvoju mozes zakaciti pa bi se onda moglo vise reci.
#3 05.04.2013 20:22
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Fajl sam skinuo sam sa linka koji sam napisao u prethodnom postu jer mi je Access 2010. Naknadno sam video na tom linku da treba da se direktno instalira, a ne preko Add-ins Manager-a. To sam uradio, te se samo dodalo u Add-Ins alat. Ta tabela mi u ovom slučaju ne treba.
Ali me ipak zanima sve oko tabele USysRegInfo, obzirom da ima i drugih alata koji traže njeno kreiranje i upravljanje njome. Dakle gde treba da se kreira? kako se kreira? kako se njome upravlja? etc.
#4 05.04.2013 20:40
Uf koliko se sjecam ja sam to negdje opisao ovdje na forumu.
Ukoliko ne nadjem, napisat cu.
#5 06.04.2013 07:47
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Pretražio sam forum pre nego sam otvorio temu ali nema. Moguće da je bilo na starom forumu. Sad
#6 06.04.2013 19:09
Tabela USysRegInfo mora imati sledeca polja:
Field NameData TypeField Size
SubkeyText255
TypeNumberLong Integer
ValNameText255
Value Text255
I naravno ime mora biti kako je navedeno USysRegInfo.
I stalo u njoj mora miti striktno po uputama.
U svim redovima u prvoj oloni mora pisati:
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE i na ovo ide jos napr.
Menu add-Ins -u kojem meniju ce se pojavljivati
I jos ostaje sam naziv u meniju:
Sve ukupno bi to izgledalo ovako:
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-ins\Neki naziv
ili
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE i na ovo ide putanja do app. accessa te onda
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0\Access\Menu Add-Ins\Naziv u meniju
U prvom redu u ovoj tabeli u polju Type mora biti 0.
Polja Val name Value mogu ostati prazna.
Kako vidite ovaj dio:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE je u stvari putanja u registrijima sto nam govori da se ovop sve zašpisuje u registrije.
U drugom redu prve kolone moze stojati isto.
U drugoj koloni u polju type treba da bude 1 a u ValName Expression.
U trecem redu druge kolone pisemo ime procedure koja ce se pozivati.
napr. MojaProcedura().
U opvoj proceduri mmoze biti bilo kakav kod ali obicno sa ovom prvom procedurom podizemo neku formu koju smo napravili i hocemo da se pojavi kao dialog.
U trecem redu prve kolone opet ce stojeti isto kao u predhodne dvije.
U trecem redu druge kolone odnosno lolone Type stojat ce 1.
U trecem redu U koloni ValName treba da stoji Library a u koloni value Pise putanja gdje se nalazi mda file napr.
|ACCDIR\Imeapp.mda.
Na pocetku ovog podatka mora biti vertikalna crta.
Kako vidite mora biti najmanje 3 reda podataka.
Ukoliko zelimo jos jedan redak u meniju onda previmo sledeca 3 reda podataka.
SubkeyTypeValNameValue
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-ins\Naziv u meniju'0'
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-ins\Naziv u meniju 1Expression=ImeProcedure()
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-ins\Naziv u meniju 1LibraryACCDIR\ImeApp.mda
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 06.04.2013 19:19 od strane zxz. ↑  ↓
#7 06.04.2013 20:08
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Hvala Zona. Ovo sam napravio prema uputstvu.
Da li možeš da zakačiš primer baze .mdb u kojoj je upotrebljavana ova tabela za neke app, jer ako sam dobro shvatio to treba da izazove neke promene u registry bazi.
#8 06.04.2013 20:28
Evbo primjer i drago mi je sto si postavio ovo pitanje i da smo se po mome pomakli malo sa mrtve tacke, odnosno da smo malo dublje krenuli u izucavanju accessa.
Ima po meni jos dosta nekih nerijesenih pitanja.
Informacije o tipu datoteke za:zip  MdaPrimjer.zip
Preuzimanja:397
Velicina datoteke:8.97 KB
#9 06.04.2013 21:19
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Hvala. To je to. Sad je sve ok. Happy
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 19 pm.
