iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prebacivanje sa access forme u excel.
#51 01.07.2015 10:06
Predmet:Re: Prebacivanje sa access forme u excel.
Pa to sam ti vec napisao ali ti nisi slusao.
Nemoze se sa undo vratiti record (red) izbrisan iz baze.
To moras napraviti na drugaciji nacin.
Dodas u tabeli jedno polje napr. brisanje koje ce biti brojcano i po defaultu neka bude upisana nula u njemu.
Njega neces prikazivati na formi za unos niti bilo gdje na formama.
Kada podizes tabelu na formi onda u recordsource ne pises ime tabele nego:
SELECT * FROM Imetabele WHERE=brisanje>0
Zato treba po defaultu u ovom polju da je 0.
Sada napravis opciju brisanja a to ce biti u stvari samo upisivanje u ovo polje broj 1.
Poslije ovaj red podataka operater ne vidi a ti sa undo ili nekom drugom opcijom mozes vratiti podatke time sto ces u polje brisanje upisati 0.
Netreba ostaviti nikada da kporisnik moze brisati podatke jer on kada nesto obrise nece priznati.
Ovako on nezna da ne brise a ti mozes vratiti kad hoces.
#52 01.07.2015 10:28
Jasmin Van mreze
da razumijem da ne moze, ali ako zelis da upises podatke u novi record a tu imas recimo 10 razlicitih txt_polja, znaci jos se nalazis u tom rekordu skonto si da si upisao gresku recimo u devet polja da nebi isao I brisao jedno po jedno onda sam mislio da uradim izbrisem to dok sam jos u tom record. A to znam da nemozes uraditi undo ko si izasao iz tog recorda. nadam se da sam malo bolje objasnio sada
#53 01.07.2015 10:59
Ne radi se o novom rekordu jer u njemu nemas sta undati.
Sva polja su prazna.
#54 01.07.2015 11:08
Jasmin Van mreze
da, a'l kad unosis podatke ti kuckas po tastaturi, e to sto si ukuco u ta polja moras na neki nacin da izbrises, ili da vratis na prvobitni polozaj, kad su polja bila prazna. Ima ta funkcija u access, postavio sam je ovdje u temi al' ja hocu samo da je izmjenim I da radi po mojim kriterijima ako je moguce.
#55 01.07.2015 14:01
To je undo od windowsa i znas kako radi.
Ako hoces nesto po svome onda moras sam skontat kako napravit.
#56 01.07.2015 15:52
Jasmin Van mreze
imal kakav code da se upise u formu tako d izbjegnem ono otvaranje VBA ako se nesto desi.
#57 01.07.2015 15:57
Pa napisao sam ti kako se moze napraviti ako hoces da se nista ne desi.
Ima negdje ovdje na forumu bila je rasprava o tome.
#58 01.07.2015 16:45
Jasmin Van mreze
de napisi ponovo nemogu sad hrljat ovuda.
#59 01.07.2015 17:20
Hehehe hrlat.
Evo ovako.
U svakoj tabeli napravis polje koje se zove brisanje.
Neka bude brojcano.
Default value neka bude 0.
Kada to uradis ici cemo onda na kod brisanja na svakoj formi.
#60 01.07.2015 22:06
Jasmin Van mreze
uradio sam Zona.
Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 30 am.
