iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Ne radi tipka numer lock
Registrovan od:30.11.2016
Postovi:12
Predmet:Re: Ne radi tipka numer lock
USPELA!Ali kad sam otvorila kao što ste mi napisali to je bilo vec otkačeno tj.ok.Ali sam onda probala nešto drugo.Imam ponudu da se tipka numerlock uključi sa levim shiftom +levi alt + numerlock i to je bilo otkačeno tj.ok i to kad sam zabranila i išla preko tipke fn + numerlock onda je proradilo.Ustvari uvek sam je tako uključivala.Nikad se nije uključivala automatski po logiranju!Hvala ti veliko na trudu !Puno sam njih pitala za problem ali niko nije imao strpljenja kao ti!Ja mislim da taj numerlock kod mene ne može da se uključi automatski,a i vec sam navikla da ga uključujem.Bolje i tako nego nikako!Neznam vam ime ali dobar ste čovek
kao sto sam napisao trebalo je iskljuciti tj maknuti kvacicu a zatim apply a onda ponovo ponoviti postupak pa staviti kvacicu i kliknuti apply. postpak koji sam oznacio trebalo je dva (2) puta ponoviti. To je sto se tice num lock tipke.
Tri (3) su osobe sudjelovale u ovoj temi. andjelina, zxz i avko. to se vidi u zaglavlju poruke. ako mislis da su ti neki savjeti pomogli onda desno od imena onoga tko je to napisao kliknes na + tako da to ocijenis pozitivno.
sto se tice tebe, ja ti ne vjerujem da imas 71 godinu iz dva razloga. zene starije od 65 godina ne dolaze na forum poslije pola noci osim u slucaju ako ne zive u australiji (vremenska zona) i isto tako zene starije od 65 godina ne koriste win10 Smiling
tako da ja mislim da si puno mlada i po mojoj procjeni imas izmedu 58 i 62 godine
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.12.2016 11:53 od strane Avko. ↑  ↓
Postovi:12
Da vam pravo kažem neznam baš kako se zovete vi koji ste mi pomagali ali mislim da se zove xxx ili tako nešto ,moram da pregledam unazad odgovore na moj problem.Znam da ste i vi Avko bili uključeni u rešavanju problema i juče ste mi dosta pomogli u problemuJa WINDOWS10 imam od 2015 tj još je bio besplatan.Neznam zašto mi ne verujete da imam 71 godinu,rodjena sam 1945 god.a to što sedim tako kasno za mene nije nenormalno.Odkad pamtim uvek sam sve vece poslove radila nocu,kuvala ,peglala,pekla kolače,dok su deca bila mala.Sad deca više nisu sa nama,svi troje žive u Češkoj a ja i suprug u Madjarskoj.Internet mi je jedina zabava i mogla bih ceo dan da pretražujem po njemu.Tako sam sve sama i naučila ali naravno to je daleko od vas mladjih koji ste verzirani na drugi način!Neznam uopšte razlog zašto bih lagala da imam toliko godina,mada to ne bi loše bilo da se vratim 20 godina unazad.Ako nekako možete to da mi sredite javite mi!Šalim se naravno.S poštovanjem Andjelka Olah-andjelina
hehehe
malo sam se šalio
ako gdje zapne tu smo, otvoreni smo 24 sata
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.12.2016 17:16 od strane Avko. ↑  ↓
trebalo bi napraviti sistem restore point sada kada racunalo radi ispravno:
Postupak je sljedeci:
System Restore omogućuje vracanje stanje računala na prethodnu vremensku točku da bi poništili promjene koje bi mogle naštetiti računalu. To je isto kao vremenski stroj.
Vracanje unazad utjecat ce na aplikacije, upravljacke programe, azuriranje sustava i promjene u registru koje su nastale nakon datuma stvaranje sistem restore pointa.
Omogućavanje vraćanja sustava
Izbornik Start, klik na okvir za pretraživanje i upiši stvori točku vraćanja (system restore point) Enter
Windows diska (obično C ) ima zaštita koja je postavljena na ON . Ako je zaštita isključena (OFF) tada Kreiraj tipka neće biti dostupna. Sljedeći korak je da odaberes HD gdje je instaliran Windows (sustava), a zatim kliknes na Configure gumb.
Unutar "Restore Settings" obavezno odaberi "Uključivanje zaštite sustava" kako bi aktivirala značajku.
Pod "Disk Space Usage", možes podesiti maksimalni prostor posvećen pohrani točke vraćanja. Po defaultu, Windows koristi samo mali postotak od ukupnog raspoloživog prostora za pohranu pojedinog pogona, a kako je rezerviran prostor ispunjava, starije točke vraćanja će se izbrisati kako bi napravili mjesta za buduće.
Delete tipka izbrisati ce sve trenutne spremljene točke vraćanja. Ovu opciju koristimo kada je potrebno stvoriti točku vraćanja, a ne nemamo dovoljno prostora.
Nakon konfiguriranja postavki, klik na Primijeni (apply), a zatim U redu . U matičnom pogonu sada je zaštita okrenuta na ON .
Ovim iznad postupkom omogucili smo da sam sustav (windows) stvori automatski tocku vracanja svaki puta kada se desi eka promjena na sustavu, ako zelimo sami stvoriti tocku vracanja (SRP).
Za ručno namještanje točke vraćanja, klik Stvori (create) gumb i unesi opis koji će pomoći identificirati točku vraćanja (npr. točka vraćanja prije dolaska unučadi iz češke). Zatim klik na Stvori gumb da bi dovršili postupak. (Točke vraćanja stvara se brzo, ne bi trebalo trajati dulje od jedne minute).
Korištenje System Restore
Ako u bilo kojem trenutku dode do problema sa racunalom, možes koristiti SRP točku, koja je brža i lakša za vraćanje sustava.
Da bi poništili neželjene promjene u sustavu vratit cemo sustav unatrag na prethodnu vremensku točku:
Otvori izbornik Start, ili kliknite okvir za pretraživanje i upiši stvori točku vraćanja a zatim pritisnuti Enter
Klik na System Restore gumb i klik na Next .
Bit će prikazani sve dostupne točke vraćanja sa datumima, opis, i još važnije, vidjet ćeš i tip, koji specificira ako je stvorena ručno ili od strane sustava.
za izlazak izaberemo Odustani za povratak čarobnjaku SRP-a.
Zatim klik Dalje(next) , a zatim Završi da bi započeli proces vraćanja.
Nakon što proces završi, racunalo ce biti vraceno unazad do te točke u vremenu kad je sustav ispravno radio.
Postovi:12
Pregledala sam vašu poruku -poslednju gde mi savetujete da vratim na neku tačku da potvrdim ispravan rad PC.Pokušacu ali mislim da je to za mene veliki zalogaj,i bojim se da nešto ne pokvarim,a ako mislite da to treba da uradim probacu pa vam se javim ako zagusti!
bako Anđo nisam rekao da vratis na prijasnju tocku vec da napravis tocku sa datumom u kojem ti radi sve
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 53 am.
