#121 02.03.2017 22:27
Pa valjda nalog unosi
Upise broj naloga, Izabere artikl iz comba, popuni stanicu, datum i krene sa unosom podataka
#122 02.03.2017 22:34
ID Naloga je unik tu nema ponavljanja, dok naziv artikla moze da se ponovi
Ovo mi nista nije jasno ID naloga je jedinstven, na jednom nalogu vise artikala iste vrste, za to i sluzi combo za izbor artikla. Naravno da ista vrsta artikla moze da se pojavi i na drugom nalogu.
#123 02.03.2017 22:42
Kako sam ja skonto, onda nam ni tabela artikli ne treba.
Ove tvoje oznake xx-xxxxx-xx operator dobija na papiru, njegovo je samo da ih prepise, racunar tu nista ne generira
#124 02.03.2017 22:46
Jasmin Van mreze
ok moze i tako.
ako imas vremena pogledaj onu tvoju preradjenu bazu koji sam postavio. tu mozes da vidis kako sam ja bio zamislio unos naloga. Operator upise broj naloga, ukoliko ga nema u combo onda mu se otvori forma za unos, al nije problem moze i ovako kako si ti zamislio.
#125 02.03.2017 22:56
Ali sto bi birao nalog iz comba?
On ga prvi put vidi na papiru i tu ga otvara i popunjava.
Ne poznajem proces, da li prvo treba da otvori nalog, a podaci se popunjavaju kasnije.
Ja mislio odma ga otvori i popuni.
Reci mi kako je ti poznajes situaciju
#126 02.03.2017 23:13
Jasmin Van mreze
da dobro si mislio otvori ga i popuni tako da ovo moze da se uradi onako kako si zamislio.
ja sam vise isao na to ukoliko operator predje na drugi posao a jos nije zavrsio sa prethodnim da ne ponavlja unos kad se vrati na isti posao onda ga samo izabere iz liste, ali kao sto rekoh uradicemo kao sto si napisao u prethodnom postu
#127 03.03.2017 01:16
Ovako nesto, isprobaj pa vidi jel odgovara
sa forme 1 imas 2 dugmeta
prvim otvaras unos naloga a drugim ako zelis naknadno da doradjujes postojece
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin3.zip
Preuzimanja:134
Velicina datoteke:51.87 KB
#128 03.03.2017 16:19
Jasmin Van mreze
Da ovo je sad mnogo prikladnije za proizvodnju. Jedino sto sam primjetio a nisam jos detaljnije testao rad baze, da u formi "EDIT" ukoliko upisem nalog koga nema otvori mi u naloge koji su uneseni prije:
2555 4587.
#129 03.03.2017 19:08
Postavi za taj combo limit to list na yes
Kao sto samo ime kaze, ovo sluzi za editovanje (doradu) vec postojecih naloga
#130 03.03.2017 19:56
Jasmin Van mreze
Ok, sredjeno hocemo li sad preci na izradu formi
Stranice (31):1,2 ... 11,12,13,14,15 ... 30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 52 am.
