#131 03.03.2017 23:17
Ok, sta predlazes dalje, ocemo li formu za logovanje?
Sta bi aplikacija jos trebalo da ima
Kako sam razumeo imas tri vrste korisnika
operateri - unose podatke
oni sto izvlace izevstajeve
i ti kao big boss imas pristup svemu
#132 03.03.2017 23:27
Jasmin Van mreze
upravo kako si napisao idemo redom,, samo jos da te pitam za ovaj datum na formi. kako funkcionise, dali se mogu izvlaciti preko datuma na sedmicne mjesecne itd .
Ako operator ostavi podignutu formu i ne unosi nista u formu neko odredjeno vrijeme hoce li se i onda moci izvlaciti izvjestaji. samo sto za te datume nece biti izvjestaja.
#133 03.03.2017 23:40
Pa moja ideja je da idemo preko Querija, operator zada datum od i do, mozemo da zadamo partition
ako hoce po mesecima, nedeljama..,
Naravno, podaci se cuvaju na serveru, a operatori im pristupaju sa svojih racunara
#134 04.03.2017 09:09
Jasmin Van mreze
jos jedna stvar
Ako kazemo da operator sam zadaje datume od do, znaci taj nalog moze biti otvoren i po nekoliko dana mjeseci cak i godinu. Recimo da na radnom nalogu ima 100 produkata za popravku, operator je uradio 90 i presao na drugi posao. Znaci operator nije zatrvorio taj nalog i onaj koji bude gledao izvjestaje nece moci vidjeti izvjestaj, statistiku za tih 90. u tom mjesecu iako je vecina produkata uradjena tada.
Kasnije nakon recimo dva mjeseca operator se vrati na taj nalog i zavrsava tih 10 i zatvara nalog.
Znaci mi sad vidimo statistiku u mjesecu koji je zatvoren nalog od mjeseca kad je zapocet.
jesam li dobro shvatio ovo sa datumima,
Meni treba da se vidi statistika produkata u sedmici mjesecu godini bili nalozi zatvoreni ili ne. znaci sve sto je uradjeno do tog datuma ocitavanja.
I jos jedna stvar onaj koji bude ocitavao (pregledao raporte) trebao bi da na neki nacin da zakljuci do kojeg datuma je to pregledao, tako da kad bude gledao sljedeci put nastavlja od zadnjeg pregledanog datuma.
#135 04.03.2017 10:46
Ovo sa otvorenim i zatvorenom nalozima je sad nesto novo.
Kada je nalog zatvoren?
da dodamo boolaean polje u nalog zatvoren ili je zatvoren kad broj seriala (repariranih artikala) dostigne broj aparata na nalogu?
Po ovom tvom trebali bi dodati datum polje za serial (proizvod), ili mozda cak i za detalj. Qeriji treba da vade podatke o intervencijama za taj mesec, nedelju ... kvartal bez obzira da lije nalog zatvoren ako sam dobro razumeo. To nije nikakav problem, samo reci gde da dodamo datum, kod artikla ili detalja (vrste greske)?
#136 04.03.2017 11:28
Jasmin Van mreze
Zatvoren kad broj seriala (repariranih artikala) dostigne broj aparata na nalogu.
da dobro si razumio, mozda bi najbolje bilo kod detalja.
#137 05.03.2017 23:12
Doradio malo, dodao datum i log formu
User: adm
password: adm
combo za kretanje sada prikazuje samo otvorene,
istestiraj, i kazi sta bi jos moglo
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin3.zip
Preuzimanja:130
Velicina datoteke:59.31 KB
#138 06.03.2017 17:29
Jasmin Van mreze
Sad bi bilo dobro kad bi bilo jedno dugme na formi na otvorenom nalogu za novi post.
recimo ako je operator zavrsio jedan nalog da bi unjeo novi klikom na to dugme mu se otvara novi post.
datum moze a i ne mora da bude vidljiv.u subformi.
ona tvoja ideja da artikl ide preko padajuce liste je dobra, tako ako bi se mogla sad napåraviti padajuca lista za artikle. E sad ukoliko operator upise neku vrijednost sto nema, da mu se otvori prozor sa textom upisani artikl ne postoji zelite li da ga unesete u listu i opcija da ili ne. to je sto se tice otvorenog naloga, kasnije kad to zavrsimo onda imam pitanja za edit nalog
#139 06.03.2017 23:05
Da li onda da Artikl podelimo u tri polja, prema onoj tvojoj sifri, pa kad izabere prvo polje da mi filtrira modele kao na mobile.de? Da te upozorim da to zahteva odrzavanje kodne tabele (koji proizvodjac ima koje modele) ili da ostavimo operateru da peske unosi model. Ti poznajes situaciju, rekao si da ima mnogo modela, tako da bi vise posla oko odrzavanja tabele, nego sto ima koristi od comba.
#140 06.03.2017 23:58
Jasmin Van mreze
ja sam nesto pokusao sa padajucom listom pogledaj u open nalog. napisi nesto u listu sto nema i vidi jeli to funkcionalno i hoceli valjati ovako.
promjenuo sam u tabeli T_Artikli u polju ArtID u autonumber
i upisao vba kod za padajucu listu.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Jasmin3.rar
Preuzimanja:126
Velicina datoteke:89.61 KB
Stranice (31):1,2 ... 12,13,14,15,16 ... 30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 52 am.
