#201 12.03.2017 11:52
Jasmin Van mreze
... isto tasko klikom na dugme novi post u formi F_repar mi javlja ovu gresku runtime error 13 : incompatible types Me![SubRepArt].Form.Serial.Visible = Me.Check17
Prilikom ulaska u polje serial uvijek se pojavi msgbox morate uneti seral klikom na "OK" onda se dozvoljava unos.
#202 12.03.2017 12:12
Jasmin Van mreze
nemogu da unosim novi serialnumber na istom nalogu ne desava se nista klikom na dugme next
ok to next vrijedi za edit nalog al cemo ga napraviti da nebude vidljiv na open nalog
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.03.2017 12:14 od strane Jasmin. ↑  ↓
#203 12.03.2017 12:31
Da ukinemo ovo? ja ga ubacio na after insert forme za one koji imaju serial zbog sigurnosti.
Ovo ostalo mislim da je ispeglano, isprobaj
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4.zip
Preuzimanja:130
Velicina datoteke:107.83 KB
#204 12.03.2017 12:32
Jasmin Van mreze
i ovo dugme na subformi novi post ne treba da bude vidljivo kad ako nema serialnuber polja.
da prvo rijesimo ovo pa cemo vidjeti kasnije sta ima jos za doradu. slazes li se?
#205 12.03.2017 12:34
Jasmin Van mreze
onda je to ok ako je radi sigurnosti
#206 12.03.2017 12:35
I ne treba da se dogadja, posto prilikom unosa novog seriala treba da se izvrsi kod.
za unos novog serialnumber imas posebno dugme.
Pa i na open nalog treba da moze da unese vise seriala.
Mislim da ****lje da ostanu sva dugmad vidljiva, da operator moze da ima pregled sta je uradio.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.03.2017 12:39 od strane dex. ↑  ↓
#207 12.03.2017 12:37
Jasmin Van mreze
dobijam istu gresku kad se ulogujem i kliknem na open nalog
#208 12.03.2017 12:47
Kod mene radi OK
da nisi slucajno izbriso u kodu
On Error GoTo izlaz
#209 12.03.2017 12:49
Jasmin Van mreze
izvrs
da to sam skonto zato sam doradio post al cemo vidjeti da dugmad ne budu vidljivi tamo gdje nisu potrebni.
#210 12.03.2017 12:50
Jasmin Van mreze
Kod mene radi OK
On Error GoTo izlaz
nista nisam mjenjao u bazi samo sam testao i dobijam tu gresku. da nije u referansama kako su u tebe postavljene?
Stranice (31):1,2 ... 19,20,21,22,23 ... 30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 01 pm.
