#211 12.03.2017 12:54
Jasmin Van mreze
evo mojih referensi
#212 12.03.2017 13:04
Nista nisam menjo, cekirana prva 4 po default
Postavi breakpoint na On Error GoTo izlaz
kod Form_Current() za formu Repar, pa prati sta se dogadja
#213 12.03.2017 13:11
Jasmin Van mreze
uradio tako kako si rekao i onda formu nemogu da podignem samo mi markira isti rad gdje sam postavio breakpoint
#214 12.03.2017 13:15
Jasmin Van mreze
i jos nesto kad kliknem na close onda mogu nesmetano mogu da unosim podatke u formu, a kad kliknem da vidim gdje greska u kodu onda mi dodje ovo markirano Me![SubRepArt].Form.Serial.Visible = Me.Check17
#215 12.03.2017 13:19
Pritiskaj F8 da bi se izvrsavalo korak po korak
#216 12.03.2017 13:21
Jasmin Van mreze
opet mi ovdje dodje do ovog koda Me![SubRepArt].Form.Serial.Visible = Me.Check17 i tu javlja gresku runtime error 13 : incompatible types Me![SubRepArt].Form.Serial.Visible = Me.Check17
#217 12.03.2017 13:30
Ne znam sta da kazem, onda ovo on error ne odradi svoje.
proveri da li za check17 u ControlSource imas =[Model].[column](1)
da li na vrhu modula imas
Option Compare Database
Option Explicit
Probaj ovako:
Obrisi ceo kod
Onda sa forme obrisi dugme.
Napravi novo i dodaj mu kod
#218 12.03.2017 13:35
Probaj sa
Me.SubRepArt.Form.Serial.Visible = Me.Check17
Kod mene rade i jedna i druga varijanta, mada nije problem u tome, problem je sto on error ne odradi svoje,
ovaj kod svakako izaziva gresku kod otvaranja
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.03.2017 13:38 od strane dex. ↑  ↓
#219 12.03.2017 13:39
Jasmin Van mreze
Probaj sa
ovo ne radi istu gresku javlja, probacu jos ovo sto si napisao u postu #217 pa ti javim
#220 12.03.2017 13:45
Jasmin Van mreze
neki razlog sigurno postoji, ko sto rekoh pokusacu jos ono da odradim pa ti javim .
Ne vidim radi cege nece da radi kod mene a kod tebe radi. Ako radi kod tebe trba da radi i kod mene to je sigurno nesto kod mene u postavci nekoj i negdje.
Stranice (31):1,2 ... 20,21,22,23,24 ... 30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 53 pm.
