#301 29.04.2017 10:42
Jasmin Van mreze
evo mene opet :-)
Imam nekoliko pitanja
Idem redom kad jedno rijesimo idemo na drugo .
u formi "FormaTest" u polju "preostalo" ako je vrijednost 0 u tom polju, kako da je zamjenim da mi se pokaze tekst "ZAVRSEN" umjesto "0"
#302 29.04.2017 23:10
Pa mozes rsiti to na vise nacina ali ja bi iskoristio jedan trik tu i nista ne bi mejnao na to polja.
Ja bi samo stavio jos jedno polje iznad njega koi je nevidliv i u njega kao tekst bi stavio ZAVESEN,onda kad se pojavi vreijednost 0 u polja preostalo ja bi napravio polje preostalo nevidliv a bi se prikazalo ova novo polje.
Ja sad ne znam sta tacno ti radis jer nisam pratio celu temu ,pratio sam samo povremeno kad sam imao vremena.
#303 02.05.2017 19:40
Jasmin Van mreze
Hvala Gjoreski, rijesio sam sa "OOM" funkcijom.
Imam sad drugi problem.
@DEX nisam bas siguran da sam razumio kako funkcijonise sa datumima. Ako uzmemo formu "FormaTest" u njoj imamo dva datuma datumU i datumN. E sad ako sam zapoceo nalog npr. danas 2017-05-02 a isti nalog sam zavrsio sljedece sedmice npr. 2017-05-11. Kako da mi se prikaze posebno za svaku sedmicu testani produkti?
#304 07.05.2017 20:31
Koliko se sećam, polje DatumN je datum izdavanja naloga, a DatumU datum unosa. Polje datum unosa i nema nekog smisla ako nalog može da se razvuče na duži vremenski period. Ako želiš da imaš pregled šta je u kom vremenskom periodu uradjeno, onda bi trebala tabela TestDetail šta je kog dana radjeno.
#305 08.05.2017 18:54
Jasmin Van mreze
Moram da izvucem za svaku sedmicu query/report bez obzira bio nalog zakljucen ili ne,
znaci jedan nalog moze da bude od 500 komada, recimo da je uradjeno u ovoj sedmici 100 komada ostatak je uradjen u sljedecoj sedmici. Znaci kad budem izvlacio query/report to radim po sedmicama. svaku posebno. To bi mi isto trebalo za formu "F_Repar" u onom tvom zadnjem primjeru.
#306 10.05.2017 12:19
Ovako nesto.
Iz forme za izbor podesis model, stanicu i sta vec treba.
U polje week se bira za koju sedmicu po redu u godini. Po default je podeseno na prethodnu u odnosu na danasnji datum. Ako zelis neku drugu sedmicu mozes u polju datum da odaberes neki datum i dobijes za celu tu sedmicu (od ponedeljka do nedelje).
Slicno je i na formi F_Repar.
Isprobaj
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4d.zip
Preuzimanja:340
Velicina datoteke:181.90 KB
#307 11.05.2017 16:23
Jasmin Van mreze
ako se nalazim u edit rezimu bilo za test ili za repair kako se onda registruje sto se tice datuma?
Znaci imam jedan nalog koji je zapocet prosli mjesec a nije zavrsen.
Danas trebqa da nastavi unosenje podataka u isti nalog. kako mi se datum racuna jel onaj koji sam prvi put unjeo podatke ili svaki put kad unosim ili editiram se dodaje novi datum?
#308 11.05.2017 16:49
Za test se sada unosi datum za svaki dan. Znači u podformi uneseš rezultate samo za taj dan i datum testiranja (po defaultu je današnji), jesi li gledao izmenjenu formu za unos testa?
Na formi repar se vec unosi datum za svaku intervenciju.
#309 14.05.2017 08:07
Jasmin Van mreze
Gledao sam, mada mi je bila ona forma "laksa" za uos od ove. U novoj formi za test se dodaj stalno novi red a on mi je nepotreban, dok za repar formu je sve OK. postoji mogucnost da operator unese podatke u novi red sto bi bilo pogresno.
#310 18.05.2017 10:23
Pa potreban je uvek novi red sa datumom unosa da bi se mogao sloziti Query po datumima
Stranice (31):1,2 ... 29,30,31,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 34 pm.
