iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
Predmet:Re: RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
kako je bilo vama juce i danas ucitavanje foruma?
Evo danas su opet prebacili forum na drugu IP.
Kazu zbog napada mna server.
Nadat se da ce sada biti bolje.
Forum je bio u zastoju od sinoc kada sam poslao zahtjev u nic za promjenu IP do danas u neko doba kada su promijenili ali ja vise nisam bio tu.
hehehe danas bilo zanimljivo.
Nakon par postova bacilo me u zxz profil
a nakon toga nisam se mogao logirati
kod pisanja ovog posta prvo mi nije dao staviti slike, a onda mi je stavio vise puta slike. Nakon toga imam problema sa micanjem viska slika
sada se sve vratilo u normalu
Preuzimanja:469
Velicina datoteke:224.89 KB
Velicina slike: 1436 x 540 Pikseli
Preuzimanja:444
Velicina datoteke:156.97 KB
Velicina slike: 1163 x 644 Pikseli
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 26.05.2017 10:15 od strane Avko. ↑  ↓
i meni se ovo dva puta desilo jedan put sam bio kao biromega, i jedan put kao kenan
Pa dobro jesil probao postati jel to radi ili samo gore pise zxz.
ja sam se toliko uplasio da sam odmah izvukao utikac iz struje.
Nisam ni pomislio da bilo sto napravim sa tvojim panelom.
Evo jos drhtim kao prut
Citiraj Gjoreski:
pa zasto nisi javio za tu gresku?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.05.2017 00:01 od strane Avko. ↑  ↓
Javio je on meni ali jos nisam nasao gresku.
Molio bih vas kada se to sledeci puta desi damo detaljnije opisete.
Probajte prvo jeste li ustinu logovani sa jednim postom u test forumu.
Ako jeste kako se to desilo jeli pri otvaranju stranice icentar(portal) ili ste bili na nakom od foruma ili pak drugdje napr. korisnicki CP.
Sa ovim gore tesko mogu otkriti ista sem da pokusam ponovo onstalisati forum bez plaginova sam.
jesmo vistinaki logovani. imamo sva prava nad profila. to sam proverio.
kod mene dva puta se desilo kad prvi put dodzem na forumu odnosno otvorim browers i upisem icentar.ba.
ja sam svoj user name i password zapamtio na browersu.
drugo nista nisam primetio
javio on tebi na pp, a sto ne podijelite sa nama drugima.
tako bi i kolače vas dvojica podijelili a nama friška figa,a?
hehehe
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 43 am.
