iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Upis iz padajuće liste (combo)
#1 13.06.2017 12:29
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:Upis iz padajuće liste (combo)
Napravio sam da mi iz combo box-a napuni nekoliko polja sa Naziv_Polja.column(broj kolone). Problem nastaje kada hoću da napuni polje zapisom koji ima (bar ja tako mislim) više od 255 karaktera. Kako da prevaziđem ovaj problem i polje napunim zapisom koji ima više od 255 karaktera.
#2 13.06.2017 12:47
Predmet:Re: Upis iz padajuće liste (combo)
Jel polje koje punis ima u controlsource neko polje iz tabele ili je nevezano.
Napravi jos ovo:
Pretpostavimo da se to polje zove text1
Napravi jeos jedno tekst polje i u to polje u controlsource napisi:
=Len(text1)
#3 13.06.2017 13:09
Postovi:139
Polje koje punim je nevezano. Zapis koji se prikaže u polju koje se puni ima 255 karaktera.
#4 13.06.2017 20:58
Ako ti netrebaju toliko dugi zapisa mozes ih sktatiti prije pinejna polja na primer.
if Len(Text1)>=255 then text2=left(Text1,254)
#5 13.06.2017 22:08
Postovi:139
Baš mi trebaju dugi zapisi, da se upišu u polje.
#6 13.06.2017 22:30
Neznam kod mene radi zato sam trazio ovo:
=Len(text1)
Da vidim koliko karaktera prenese.
Mozda samo ne vidis sve.
Kod mene prenese 385 karaktera koliko sam i napisao.
#7 14.06.2017 14:33
Daj zakaci primjer. Kod mene sve radi pa da vidimo u cemu je kvaka.
#8 15.06.2017 08:32
Postovi:139
Evo primer. Crveni combo je u pitanju.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Nece_Pa_Nece.zip
Preuzimanja:362
Velicina datoteke:63.32 KB
#9 15.06.2017 11:10
Hehe uistinu je limitiran.
Dobro si i ime fajlu dao.
Ja sam radio u 2010.
http://allenbrowne.com/ser-63.html
E sad ima tu i jos problema.
da bi to rijesio preko rs moras imati u combu za izbor neko polje koje je kljuc i nije memo pa da preko njega biras.
Nemozes u combu birati sa memo pojem jer ga i ne ucita cijelo.
#10 15.06.2017 11:41
Eve probaj ovo.
Ja sam dodao jos jedno polje u tabeli ali mozes to da promenis ako vec imas neko po koe mozes vezati podatke.
Preuzimanja:365
Velicina datoteke:120.09 KB
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 32 am.
