iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access izvjestaj u word-u ili eksport podataka u word obrazac
#1 20.05.2025 13:02
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Access izvjestaj u word-u ili eksport podataka u word obrazac
Postoji li negdje na forumu primjer za eksport podataka u word?
Konkretno, imam program za plate radnika i zelio bih da na osnovu podataka iz programa odstampam ugovor o radu.
Access-ov report mi ne odgovara iz razloga sto je vrlo cesto potrebno dijelove ugovora izmijeniti tj dodati ili brisati dio teksta.
#2 21.05.2025 19:28
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Re:Access izvjestaj u word-u ili eksport podataka u word obrazac
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptUgovor", acFormatRTF, "C:\Temp\Ugovor.rtf", True
Pozdrav, Amela
#3 21.05.2025 19:30
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Ako bas hoces u docx:
PreuzmiIzvorni kd (Text):
  1. Public Sub ExportReportToWord()
  3.     Dim wdApp As Object
  4.     Dim wdDoc As Object
  5.     Dim rtfPath As String
  6.     Dim docxPath As String
  8.     rtfPath = "C:\Ugovori\Ugovor.rtf"
  9.     docxPath = "C:\Ugovori\Ugovor.docx"
  11.     ' Exportuj Access report kao RTF
  12.     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptUgovor", acFormatRTF, rtfPath, False
  13.
  14.     ' Otvori u Wordu i sacuvaj kao DOCX
  15.     Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
  16.     Set wdDoc = wdApp.Documents.Open(rtfPath)
  17.
  18.     wdDoc.SaveAs2 docxPath, FileFormat:=16 ' 16 = wdFormatDocumentDefault (docx)
  19.     wdDoc.Close False
  20.     wdApp.Quit
  21.
  22.     Set wdDoc = Nothing
  23.     Set wdApp = Nothing
  24.
  25.     MsgBox "Izvezeno kao DOCX u: " & docxPath
  26.
  27. End Sub
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.05.2025 19:37 od strane Amelasar. ↑  ↓
#4 21.05.2025 19:35
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Isto mozes u .pdf:
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptUgovor", acFormatPDF, "C:\Temp\Ugovor.pdf", False
Poslije Ugovor.pdf mozes editovati sa PDF-XChange editorom ili sa drugim editorima.
Pozdrav, Amela
#5 21.05.2025 22:17
Branestan Van mreze
Postovi:120
Uz drugu funkciju dodao sam ovo, da mi odmah otvori dokument:
Private Sub Command1_Click()
Dim LWordDoc As String
Dim oApp As Object
'Path to the word document
LWordDoc = "C:\Ugovori\Ugovor.docx"
If Dir(LWordDoc) = "" Then
MsgBox "Document not found."
Else
'Create an instance of MS Word
Set oApp = CreateObject(Class:="Word.Application")
oApp.Visible = True
'Open the Document
oApp.Documents.Open filename:=LWordDoc
#6 21.05.2025 22:19
Branestan Van mreze
Postovi:120
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 21 am.
