iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access i GoogleMaps
#1 19.04.2012 14:34
Predmet:Access i GoogleMaps
Čitao sam nešto da je moguće integrirati access i Google maps.
Pa me zanima dali možemo pokušati napraviti nešto tako.
Imam tablicu Partneri u kojoj su i njihove adrese pa bi bilo interesanto kada bi odabirom određenog parnera dobio na karti njegov položaj.
#2 19.04.2012 14:46
Predmet:Re: Access i GoogleMaps
Evo ovo je neciji primjer ali neznam ciji. Ko prepozna neka se javi. Nisam nista mijenjao.
Koliko se sjecam to je bilo na starom forumu kada smo raspravljali o integraciji Win medija plejera.
I taj primjer ima negdje.
Primjer koji je postavljen je radio:
Zoran Eremija iz Beograda
Informacije o tipu datoteke za:zip  GoogleMaps 20100404.zip
Preuzimanja:295
Velicina datoteke:16.98 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.04.2012 18:21 od strane zxz. ↑  ↓
#3 19.04.2012 14:52
Hvala na primjeru pogledat ću ga i nadam se pomoći oko eventualnih prilagođavanja mojoj aplikaciji.
#4 19.04.2012 15:16
Ako budes imao problema javis se.
#5 20.04.2012 18:08
Primjer koji si poslao napravio je izvjesni Zoran Eremija iz Beograda (to sam vidio iz koda) i red je da mu se zahvalimo).
Ja sam na tome nešto radio i napravio da mi se sa foreme frmPartneri otvori mapa i postavi kursor na lokaciju iz koje je partner.
E sada ja imam zahjev da se na karti prikaže više lokacija odjednom. Recimo da napravim Query u koja je sve mjesta određena roba prodana i da se na temelju toga otvori karta i markiraju ta mjesta.
Da li je to nekako izvodivo?
Informacije o tipu datoteke za:rar  Google Maps.rar
Preuzimanja:326
Velicina datoteke:37.98 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.04.2012 18:09 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#6 21.04.2012 12:32
Smanji Zum Bar na 5 ili 4.
Na formi koju zoves WWW Napravi jedan komandni taster i stavi ovaj kod na on Klick.
  1. Private Sub Command_Click()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim Mjesto As String, Zemlja As String
  5.
  6. Set hd = Me.WebBrowser0.Document
  7. Set Db = CurrentDb
  9. Set Rs = Db.OpenRecordset("tblPartneri")
  11. Do While Not Rs.EOF
  12. Mjesto = Format$(Rs!Mjesto)
  13. Zemlja = Format$(Rs!Zemlja)
  14. If Mjesto <> "" Then
  15. hd.all("PlaceName").Value = Mjesto & "," & Zemlja
  16. hd.all("findAdrress").Click
  17. End If
  18. Rs.MoveNext
  19. Loop
  20. ChangeIcon 1
  21. Rs.Close
  22. Set Db = Nothing
  23. Set hd = Nothing
  24. End Sub
#7 21.04.2012 15:29
Na dobrom si putu, ali ja bih želio sa se forma 'www' otvori sa tastera koji je na formi 'frmIzbor' i da se tada na kari prikažu lokacije koje su na popisu u frmIzbor.
U tom slučaju na formi WWW mi nebi trebale nikakve kontrole osim 'WebBrowser0'
Informacije o tipu datoteke za:rar  Google Maps_2.rar
Preuzimanja:282
Velicina datoteke:41.07 KB
#8 21.04.2012 22:27
Ako sam te dobro razumio ti samo neces da imas taster na www formi nego hoces sa neke druge da otvaras.
Ako je tako onda premjeti kod na on timer i pozivaj samo ovu formu sa neke druge na klik nekog tatsera.
#9 22.04.2012 09:15
Moram priznati da je ovo dosta konfuzno za mene.
Stavio sam kod koji si napravio na OnTimer i sada se kod otvaranja WWW forme javljeju razne greške
Preuzimanja:257
Velicina datoteke:25.38 KB
Velicina slike: 773 x 512 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:rar  Google Maps_3.rar
Preuzimanja:254
Velicina datoteke:37.57 KB
#10 23.04.2012 09:52
Jučer sam Googlao pa sam pronašao još jedno solidno riješenje za implementaciju karte u Access.
Ali i dalje ostaje problem za prikaz više odabranih lokacija odjednom.
Informacije o tipu datoteke za:rar  GoogleMaps.rar
Preuzimanja:265
Velicina datoteke:29.70 KB
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 58 pm.
