iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Prikaz stanja racuna po bankama
#1 10.07.2013 15:06
Gost Van mreze
Registrovan od:09.07.2013
Postovi:25
Predmet:Prikaz stanja racuna po bankama
Vidim da na ovom forumu ima dosta velemajstora ACCESS-a. Mene interesuje kako da iz primera koji saljem izvuci stalne podatke stanja bankovih racuna. Hvala unapred na odvojenom vremenu. Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proba.zip
Preuzimanja:7
Velicina datoteke:0 Bajt
#2 10.07.2013 15:12
Predmet:Re: Prikaz stanja racuna po bankama
Ako neko moze da stavi u nizoj verziji.
#3 10.07.2013 15:26
Gost Van mreze
Postovi:25
Evo u 2000 i 2003
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proba1.zip
Preuzimanja:283
Velicina datoteke:21.17 KB
Preuzimanja:308
Velicina datoteke:47.27 KB
#4 10.07.2013 16:44
Evo SQL.
Prekopiraj uQuery
PreuzmiIzvorni kôd (SQL):
  1. SELECT tblBanka.BrojRa
  2. una, SUM(tblNovacUlaz.NetoIznos) AS IznosUlaza, SUM([Kolicina]*[cena]) AS IZnosIzlaza, SUM([NetoIznos])-SUM([Kolicina]*[Cena]) AS Stanje
  3. FROM ((tblBanka INNER JOIN tblNovacIzlaz ON tblBanka.ID_Ra
  4. unBanke = tblNovacIzlaz.ID_Ra
  5. unBanke) INNER JOIN tblNovacUlaz ON tblBanka.ID_Ra
  6. unBanke = tblNovacUlaz.ID_Ra
  7. unBanke) INNER JOIN tblNovacIzlazRacun ON tblNovacIzlaz.ID_Ra
  8. un = tblNovacIzlazRacun.ID_Ra
  9. un
  10. GROUP BY tblBanka.BrojRa
  11. una;
#5 10.07.2013 17:54
Gost Van mreze
Postovi:25
zxz hvala puno na brzom odgovoru. Pokusavam da skontam kako da ovo prakticno integrisem u svoj ACCESS i nista mi ne pada na pamet. Znam da je pocetnicko pitanje ali ako ga ne postavim nikada necu preci preko ove tacke ACCESS-a. Pokusao sam sa google ali je najgore kada nesto ne shvatam. Ako si voljan da mi objasnis unapred ti hvala. Pozdrav
#6 10.07.2013 18:30
Gost Van mreze
Postovi:25
Hvala. Nasao sam. Sad bi od sramote izbrisao gornji post ali ne moze. Smiling Pozdrav
#7 10.07.2013 18:30
Ko pita taj ne skita.
Nema pocetnickog pitanja?
Sva su pitanja ista samo odgovori nisu.
Evo ovako:
Meni Create--->Query design
Kada se otvori zatvori prozor za izbor tabela.
Desni mis na prazan prostor pa opcija SQL View.
Trebalo bi da pise samo SELECT.
Tu kopirs ovaj moj sol umjesto tog select.
#8 10.07.2013 18:38
Ako misliš kako naprviti Query za koji je ZXZ napisao SQL kod onda idi na New Query. Otvorit će se prozor Show Table i to zatvoriš sa Close. Trebao bi se pojaviti Query Design menu klikni na ikonu SQL i otvorit će se prozor u koji kopiraj SQL kod iz priloga.
I još jednom da napomenem da u nazivima polja u tablicanma ne treba koristiti naša slova sa kvačicama. U prilogu se vidi što se događa (nema slova č u ZXZ-ovom SQL-u)
Vidim da je ZXZ bio brži od mene ali ne smeta
Preuzimanja:281
Velicina datoteke:68.08 KB
Velicina slike: 1153 x 274 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.07.2013 18:39 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#9 10.07.2013 19:53
Gost Van mreze
Postovi:25
Hvala puno.
Imam jos dva pitanja:
1. Zasto u Query izvestaju imam izvestaj samo za prvi racun a ne i za ostala 4 iako sa sa 3 od 4 placao?
2. Kako moze stanje na racunu da se pojavi u Form-i, frmNovacIzlaz odnosno u frmNovacUlaz , po placanju odnosno uplati sa odnosno na odredjenog racuna?
#10 10.07.2013 19:57
Gost Van mreze
Postovi:25
pmiroslav
Ucim polako ali sigurno. Primetio sam ovo sa yu slovima. Sta ces najbolje a najteze se uci na sopstvenim greskama. Smiling Hvala na pomoci.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 48 pm.
