iCentar » Forum » iC » iCentar » Otvaranje access baze2 iz baze1
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Otvaranje access baze2 iz baze1
Pitanje .Može li se kodom iz moje baze br.1.Otvoriti baza 2.Ako je prva u c particiji.A ova druga u d.Npr preko komandnog dugmeta ili link.Nisam ništa slično našao na forumu.
Predmet:Re: Otvaranje access baze2 iz baze1
Ako mislis na pristup podacima u access bazi onda mozes pristupiti sa bilo kog mjesta u mrezi racunara ukoliko imas dozvole op. sistema.
U tvom slucaju je to kako sam razumio sve na jednom compu ali svejedno moze se pristupiti.
Naj jednostavniji nacin je linkovanjem tabela ako sam ja tebe dobro razumi sta zelis.
U svakom slucaju je pristup moguc i ima negdje u nekoj temi pristupanje podacima na vise nacina.
Ukoliko ti je potreban primjer naznaci u kojoj verziji accessa hoces.
freeman Van mreze
Postovi:144
Ja radim u access u 2007.Ako je moguć nekakav primjer sa dvije baze i linkanje tablica.Ili slično.
Ne ide primjer jer bi morao onda napraviti iste foldere da bi imao istu putanju.
Da pokusamo objsnjenjem pa ako ne ide onda cemo naci neku drugu soluciju.
Linkanje tabela iz druge access baze.
Otvori tvoju prvu access bazu.
Idi na rbon external data.
Imas ikonicu gdje opise access a kada predjes preko nje misem pise ti "import access database"
Kliknes na nju i otvori ti se dialog prozor.
Na pocetku gore desno imas komandni taster Browse.Kliknes na njega ta kada se otvori dalog za odabir odaberi tvoju drugu bazu.
Kada si to odradio sada ukljucimo (ispod browse tastera) opcioni taster ispred kojeg pise prva rijec "link" i kliknemo na taster ok.
Sad ce ti se pojaviti prozor sa spiskom tvojih tabela iz druge baze.
Obiljezi one koje zelis linkati i klikni na ok.
Linkane tabele ce imati strelicu ispred ikone za tabelu.
ako ne bude islo postavit cemo slike
freeman Van mreze
Postovi:144
Prvo isprika ZXZ-u i Hvala na odgovoru.Uputa je bila korisna.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 44 pm.
