iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Upit ne radi-pomoc
#41 14.11.2011 19:49
Predmet:Re: Upit ne radi-pomoc
Pozdrav svima. Izgleda da je sa queryma zapelo. Ja sam dosao pred zid i cekam pomoc ako ima
Ja sam napravio sql za stanje i htio sam izvjestaj da napšravim ali cini mi se da si mi ostao duzan neki odgovor i tako sam stao.
Aha cini mi se da sam te pitao dali to zelis u izvjestaju ili na formi ili pak oboje.
Ipak bi te molio da procitas gore sta sam pisao.
Trebam kod koji bi mi kada ga pokrenem npr. u bazi obrisao dvije tabele, zatim iz drugog access fajla importovao te iste tabele. Poslije bi sa append queryem podatke iz ovih tabela ubacivao u druge dvije tabele. Nadam se da sam bio jasan a ako treba mogu zakaciti i primjer. Jos jednom lijep pozdrav za sve.
Mozda bi bilo dobro da malo opises o cemu se radi jer nevjerujem da imas potrebe berisati tabele a to nije ni dobro radi rel. veze.
Mozda ****lje samo prebaciti podatke.
Bolje da rijesimo onaj prvi dio.
Sutra cu to zavrsiti i zakaciti bez obzira dali mi odgovorio ili ne pa onda idemo na ovaj drugi dio koji se tice brisanja tabela.
#42 14.11.2011 19:51
E da pitao sam ze dali imas samo dvije grupe proizvoda ili vise.
I jos nesto da mi odvojis polja iz one tvoje tabele koja se odnose na racunare a koja na auta.
Nisi mi to odgovorio cini mi se ili sam ja onda previdio.
#43 14.11.2011 20:17
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Pa sto se tice moze izvjestaj i forma.
Izvini ako nisam dobro razumio. Ja sam mislio da sam u onom excel fajlu razvrstao sredstva u 4 kategorije. vozila, informatika,alati, gradj-masine i ostalo. Za podatke koji su mi potrebni za pojedinu grupu oznacio sam sa "X". Mislio sam da je to dovoljno.
Pa evo dobijem izvjestaj koji moram ubaciti u svoju bazu. Te tabele mogu sadrzavati po nekoliko desetina stavki. E sad da ja ne bih rucno ubacivao te podatke ja rucno importujem te tabele i zatim ih pomocu append queryja podatke iz tih tabela ubacujem u odredjene tabele. Ove tabele koje importujem a potom podatke iz njih pomocu append queryja ubacuje u druge dvije nisu u rel. vezi tako da ne uticu na to. Sve je ok i ovako kada sam ja na poslu, ali kada mene nema zelio bih da operatori mogu klikom na dugme to obave sami. Pozdrav
#44 15.11.2011 17:37
Bosanec Van mreze
Postovi:155
i ja sam o ovome razmišljao
vidio sam u excel fajlu da je prvo polje kategorija i da u njemu razvstaješe proizvode
a dok je u bazi za vozila oznaka AA još kad bi nam rekao kako označavaš računare, GR mašine, alate i ostalo onda bi se napravio kveri za svaki proizvod i onda pomoću union kverija sve povezati u jedan
ja mislim da je na to zxz mislio
ti jesi označio sa "x" polje kategoria ali nisi tačno naveo kojim slovima šifrom
pozdrav
#45 16.11.2011 08:50
Dado Van mreze
Postovi:276
Pa ja konkretno i nemam oznake za ove kategorije, znaci mogu se dodati bilo koje. Ovo sa vozilima su mi oznake npr. AA nosivost do 5 tona, AB nosivost do 10 tona itd. To je da vozila mogu razvrstati na tip (putničko, teretno i dr), nosivost i dr.
U polja koja sam označio sa "X" unosim podatke kao npr. vrsta goriva: D-2, broj putnika: 1+4 i tako dalje, znači nema šifri nego unos sa tehničkih knjižica određenog materijalnog sredstva. Eto ne znam da li je ovo dovoljno da bi stvorili pravu sliku šta bi treba. Pozdrav!
#46 16.11.2011 12:28
Evo pregledao sam detaljno tvoju bazu i na osnovu ovoga sto imam nemogu dati bas najkvalitetnije rjesenje.
Problem je u tome sto ti imas nekoliko grupa artikala a o kojima ja neznam puno.
Trazio sam ti da mi napises za svaku grupu zasebno koja ti polja trebaju medjutim nisi mi to dostavio.
Naravno nemas ni grupe cini mi se ali eto grupe bih mogao odrediti sam.
Trazio sam da mi dostavis desetak redova podataka pa da na osnovu toga mogu nesto zakljuciti medjutim poslao si mi samo deset redova istog artikla odnosno auta.
Jos jedan je problem sto si ti napisao da ovo sve radi sto znaci nemogu se praviti neka rjesenje koja bi mijenjala cijelu strukturu.
Moje vifjenje ovoga.
Kao prvo imas tu tabelu tbl_Stanje koja uopste ne treba po meni.
Stanje mozes dobti i dobijas ga na osnovu ulaza i izlaza robe.
Nebi to ni bio problem da na to stanje nije vezana tabela (kao kodna) TblMs a trebala bi biti vezana a i odnosi se na tabelu ulaza i izlaza a to je tabela tblStavke i posto je ovo tabela artikala na nju bi trebala biti naslonjena tabela ili tabele opstih podataka.
Eto to je nesto sto bi po meni trebalo promijeniti u strukturi.
Stvar se jos dalje komplikuje jer ti sada trebas dodati i opste podatke o artiklima tj. za neke artikle pojedinacno za svaki.
Primjera radi ako se to radi o vozilima svako vozilo ima razlicit broj sasije sto znaci trebalobi ga zavesti pri ulazu po tom broju ili nekom drugom broju koji je jedinstven samo za jedan jedini artikal.
Pri ulazu i izlazu imas i broj komada sto u ovom slucaju onda pada u vodu jer bi samim tim morao biti broj komada 1 jer svaki artikal ima nesto svoje zasebno (napr. broj sasije)
Ovo se mora rijesiti sa ljudima za koje radis ovo. Bez ovoga se nemoze dalje nesto kvalitetno napraviti.
Postavlja se pitanje gdje se ovi ostali podaci moraju vidjeti.
Evo navest cu jedan konkretan primjer.
Motorno vozilo putničko FORD Tes i pretpostavimo da imas u ulazu robe 3 ova vozila
Ako imas broj komada 3 kako onda napraviti ulaz ako se traze i podaci kao sto je broj sasije nego pojedinacno za svako vozilo.
Naravno mozes ti napraviti neku tabelu opstih podataka jedan na vise u odnosu na ovaj ulaz i popisati sva tri broja sasije i ostalo sto se odnosi pojedinacno ali ovo bi se odnosilo samo na ulaz robe.
Sta se desava sada ako prodajes ova vozila odnosno pravis izlaz.
Ukpliko se desi da jedna firma naprimjer dodje i kupiova 2 vozila ti ces u tabeli tbl stavke navesti 2 komada ali sad je pitanje koja su dva vozila otisla odnosno prodata a koje je ostalo.
Treba to nekako doznaciti sto samo iz sebe proizilazi da moras negdje imati opciju ulaza i izlaza i u ovoj tabeli opstih podataka pa samim tim ona ti postaje glavna tabela ulaza i izlaza.
Najgora je stvar sto ja neznam dali bas sva roba koja prolazi ima svoje neke jedinstvene podatke za svaki artikal pa prema tome nemogu ni ponuditi neko bar po mome misljenju najbolje rjesenje
Nabolje bi rjesenje bilo zavesti svaku jedinicno stavku za sebe pri ulazu ali to bi bio problem napr. ako imas evo navest cu vijke.
Ko bi svaki vijak zaveo pojedinacno.
Znaci za ovakve artikle bi morala biti alternativa.
Ima sad jos jedno pitanje a to je gdje trebaju da se vide ovi podaci (opsti podaci kako smo ih nazvali)
Pri nekom stanju robe nebi trebali po meni.
Tebi je napr. bitno da imas 3 forda na stanju a nikako i njihove brojeve sasije.
Ako i to zelis vidjeti ili neko kome treba zeli vidjeti onda se ta izvjestaj moze otegnuti jer moas svaku jedinicnu stavku prikazati zasebno.
E sad evo neko alternativno rjesenje.
To je da ove opste podatke zapisujes samo pri izlazu robe pod pretpostavkom da samo tamo trebaju.
Kako bi to izgledalo?
Tvoja tabela tblStavke bi ostala iste ali bi njoj pridruzio ostale podatke napr pri kreiranju racuna ili izvjestaju izlaza i to bi moglo tako funkcionisati.
Sada ostaje samo pitanje grupa jer svaka grupa ima razlicite opste podatke.
To sam ves gore i opisao negdje i dao primjer kako se moze rijesiti.
Imas 2 nacina i ja sam u primjeru dao oba.
Jedan je da za svaku grupu napravis tabelu sa poljima koja ti trebaju za tu grupu a unos bi se odredjivao na osnovu grupe.
To su moje tabele OpstiI i OpstiV i odnose se na grupu informatika i vozila.
Drugi nacin bi bio da se napravi samo jedna tabela sa poljima:
Strani kljuc za vezivanje
Naziv stavke i
Vrijednost za tu stavku.
Na ovaj nacin bi napri za vozila u opsis stavke pisao:
Broj sasije
a u vrijednost stavke napr. 1HE347VB095
pa bi onda islo ponovo napr. u opis stavke
broj motora
a vrijednost stavke isto kao i kod broja sasije pravi broj motora.
Problem kod ovoga je sto bi sad svaki puta za unos napr nekog vozila borao non stop pisati i (naziv polja) odnosno opis stavke i vrijednost.
Eto to je moje vidjenje na osnovu onoga sto si ti prilozio.
Evo ti za sad primjer unosa za ovo sto sam gore opisao.
Informacije o tipu datoteke za:zip  voziladbZxZ.zip
Preuzimanja:303
Velicina datoteke:70.95 KB
#47 18.11.2011 08:31
Dado Van mreze
Postovi:276
Ne znam kakav je probled, da li je do mene, ali ne mogu skinuti ovaj fajl sto si zakacio.
#48 18.11.2011 10:00
Neznam kod mene radi.
Mozda jos neko proba.
#49 18.11.2011 12:54
Bosanec Van mreze
Postovi:155
kod mene radi skida bez problema
#50 20.11.2011 16:52
Dado Van mreze
Postovi:276
Vjerujem da kod vas radi, ali kod mene nece ni na poslu, a evo pokusavam i kada sam kuci ali ne ide. Sta bi moglo biti? Shy
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 00 am.
