iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access-Putni nalog
#21 11.12.2016 11:57
Predmet:Re: Access-Putni nalog
Ovo je dosta dobro odradjeno ali trebamo izvrsiri jednu analizu ovoga prema papirima odnosno slikama putnog naloga.
Prva strana putnog naloga i tabela nalozi.
Na vrhu imamo pravno lice.
Moja prtpostavka da se tu upisuje ima maticne firme u nasem slucaju je to svjetlost Sarajevo pa ako je tako da kazemo da nam za to i netreba polje u tabeli.
Isod toga se nalazi broj putnog naloga i to nam polje treba i u tabeli putnih naloga.
Moramo tu izdefinisati i kakva je dosadasnja praksa generisanja broja putnog naloga pa da pokusamo da napravimo da se automatski generise.
Trece polje je datum nastanka putnog naloga i to je obicno tekuci datum.
Ako je drugacije napisite primjedbu
Sljedece polje je ime i prezime osobe odnosno korisnika putnog naloga.
Ovdje moramo imati kodnu tabelu osoba odnosno vjerovatno uposlenika firme sa imenom prezimenom br. telefona adresom stanovanja zvanje itd.
Tabela uposlenika postoji ali bi bilo dobro malo je doraditi i napraviti dva polja za ime i prezime i dodati jos poneko.
Sljedece je zvanje i ovo polje ce se prepisivati isto iz tabele uposlenika.
Sljedece je vrsta dnevnice.
I za ovo polje treba nam kodna tabela koje koliko sam vidio nema.
Sljedece polje je iznos dnevnice i tu bi trebalo malo bolje pojasnjenje ili sam ja nesto preskocio sto mi se zna desiti.
Moja pretpostavka da se ovdje unosi visina akontacije koju korisnik uzima iz kase firme a da se po povratku obracuna pravo stanje.
Ako nije ovako i ako je iznos dnevnice vezan za vrstu dnevnice onda i ovaj iznos treba da bu de u tabeli vrsta dnevnica.
Sljedece je svrha putovanja i totreba razmisliti dali je dovoljno tekstualno polje ili memo.
Tekstualni moze ici samo do 256 karaktera a sada dali je to dovoljno?
Vjerovatno nije.
Sljedece polje je predviđeno trajanje putovanja i vjerovatno u danima.
Ako nije tako onda postaviti primjedbu i pojasniti.
Sljedece je Kome padaju troskovi na teret od putovanja.
I ovdje vjerovatno treba kodna tabela jer pretpostavlja ma se troskovi dijele po sektorima u firmi.
Sljedece je prevozno sredstvo i imaju nabrojana samo treba napraviti kodnu tabelu prevoznih sredstava.
Sljedece je relacija Za ovo bih ja predvidija dva polja.
Posto se putuje od tacke a do tacke b u nasem slucaju od do.
Eto to bi bilo za prvu stranu naloga pa kada ovo rijesimo mogli bi dalje ako se slazete sa mojim pisanjem.
#22 11.12.2016 12:17
Gost123 Van mreze
Registrovan od:08.12.2016
Postovi:18
Ovo je putni nalog za studentsku sluzbu fakulteta i to samo mog fakulteta(zato sam stavio fixno da je pravno lice i da troskovi putovanja padaju na teret fakulteta),sto se tice uposlenika treba samo ime i prezime i zvanje kao sto se i trazi...Broj putnog naloga ce rucno unositi(zato sam ostavio prazno mjesto kao i kod direktora i M.P)..Ja msm da je ovo kao sto sam uradio za prvu stranicu ok samo kako da mi printa samo zadnji izvještaj tj.zadnji uneseni nalog-trenuti sto radimo...Sto se tice dnevnice ona je pretezno:BiH i iznos dnevnice je isti sada nezz koliki je mozda 30-50 KM to cu provjeriti,i ovo je putni nalog samo za BiH i ja cu dodati 20-tak gradova u koje pretezno idu.Znaci mene zanima kako da printa zadnji uneseni nalog.Danas nastavljam sa drugim izvještajem pa se javim.I ako moze pomoc kako napraviti ovu tabelu kao na slici 4 gdje ce biti troskovi posto ne vidim u accessu naredbu za crtanje ima "Line"ali ne ide sa njom ili ipak da,pozdrav..
#23 11.12.2016 14:15
Po meni ne treba ti zadnji nego onaj koji obbradjujes a to je onaj koji je na formi nalog.
Pa trebas dodati u query koji se nalazi na recordsource izvjestaja jos jedno polje a to je Idnaloga ili nalogId neznam kako se zove i odcekirati ga ako ti netreba a u uslov staviti:
[Forms]![Nalog1]![IDNalog].
na formi napravi jedno dugme preko koga ces podiuzati ovaj izvjestaj.
#24 11.12.2016 15:00
Gost123 Van mreze
Postovi:18
Ovo je ok ali ja moram ukucati zadnji ID naloga moze li ikako da sam izbaci zadnji nalog tj. novi nalog koji kreiram, i ako moze odgovor na pitanje:Kako da "nacrtam" ovu tabelu sto ce biti u drugom reportu kao slika2-tacnije slika4...Da li se radi pomocu "Line" ili ...
#25 11.12.2016 16:14
Napraviti contnous form sa nalozima, sa poljima Id, Ime, datum i sta vec i button koji otvara odgovarajuci report
#26 11.12.2016 16:32
Za tabelu, postavis teextboxove za svako polje i postavis im bordersyle na solid
#27 11.12.2016 18:09
Evo odradjene forme, kao i dodatog dugmeta za stampanje na tvojoj formi.
Napravio sam zaseban Query iz koga tvoj report uzima podatke, prouci malo kako se to radi.
Na prvom nalogu nemas ubaceno ime, sto baza ne bi trebalo da dozvoli. To se radi tako sto u table design za to polje postavis required na yes. Razmisli o tome za koja je polja jos obavezan unos i postavi to i za njh, profesori na to posebno obracaju paznju
Informacije o tipu datoteke za:zip  probaDex.zip
Preuzimanja:250
Velicina datoteke:49.02 KB
#28 11.12.2016 18:40
Ajmo malo o troskovima, kako se racunaju
Koliko vidim, imamo tri vrste
  1. Dnevnice
  2. Gorivo
  3. Ostalo
ajmo za dnevnice, kako se racunaju, prama broju dana iz naloga ili posle puta se popunjava izvestaj, vidim imas polja od - do datuma?
#29 11.12.2016 19:10
Gost123 Van mreze
Postovi:18
Ovo sto si mi poslao opet ne printa zadnji uneseni nalog...Sto se tice troskova sada mi treba da racuna samo troskove prijevoza i to na nacin:Predeni kilometri * cijena goriva * 0,2 = KM.Sto se tice dnevnica i ostali troskova to sada nista jer nezzz kada ce se vratiti sa puta i koliko je potrosio za nocenje,cestarina i slicno.Sada cu samo napraviti da mi izabci u ovoj tabeli -slika4 vrstu dnevnice i iznos jedne dnevnice..
Za troskove prijevoza:npr.od Mostar do Sarajevo i od Sarajevo do Mostar;sretsto prijevoza odabrati koje je i da izracuna u KM po formuli koju sam naveo
Ostali troskovi nista i ovo ispod ito nista samo cu uvesti akontaciju...Opet postavljam pitanje posto nisam dobio odgovor kako da nacrtam ovu tabelu kao na slici 4,moze li se u wordu pa ubaciti kao slika...Unaprjed hvala,pozzzz
#30 11.12.2016 19:15
Tabelu na izvestaju cemo lako nacrtati, samo da resimo nacin obracuna, da vidimo odakle ce report da vuce podatke,
Ovo sto sam radio, dugme na tvojoj formi printa tekuci nalog na formi, a na mojoj onaj koji izaberes. Ne razumem sta ce ti bas zadnji
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 57 pm.
