iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access-Putni nalog
#31 11.12.2016 19:16
Predmet:Re: Access-Putni nalog
A kako povezujemo vrstu goriva?
#32 11.12.2016 19:31
Gost123 Van mreze
Registrovan od:08.12.2016
Postovi:18
Ok za printanje,a za gorivo nezz ni ja
#33 11.12.2016 19:37
mora onda da se u tabelu nalog unese polje za vrstu goriva
Na formi za unos postaje vidljivo tek ako za vrstu prevoza unesemo svoje vozilo ili sluzbeno ako sam dobro razumeo
#34 11.12.2016 19:46
Gost123 Van mreze
Postovi:18
Ovaj nalog ce pretezno biti ili vlastita kola ili kola pravnog lica a mozemo i povezati ako se odaberu ta dva da odaberemo vrstu goriva
#35 11.12.2016 23:09
Evo ovako. Obrati paznju da sam u tabelu Nalozi daodao polje cena goriva koja se automatski prepisuje iz tabele Goriva. Kad te profa pita zasto je tako, zasto se jednostavno querijem ne iscita iz tabele Goriva, a ti mu kazi kad se cena promeni, u tabeli Nalozi mora da ostane ista koja je vazila na dan naloga. Mislim da se to zove denormalizacija.
Pogledaj malo formu Nalog1, kako radi unos goriva
Vidi i kako se radi report, ako sam dobro shvatio gde se sta upisuje.
Probaj sam da odradis dnevnice i ostalo.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.12.2016 23:25 od strane dexxxl. ↑  ↓
#36 11.12.2016 23:28
Pardon, ovaj je dobar
Informacije o tipu datoteke za:zip  probaDex2 .zip
Preuzimanja:320
Velicina datoteke:56.09 KB
#37 11.12.2016 23:48
Gost123 Van mreze
Postovi:18
Hvala,samo imamo problem ako sam ja dobro skontao kod tebe racuna troskove prijevoza samo za prvi nalog a za ostale ne ?
#38 11.12.2016 23:50
Pa samo za prvi ima ubacenu cenu goriva, Ubaci i za ostale, pa ces dobiti. Mnozim sa 0.4 a ne sa 0.2 zato sto racunam u oba pravca
#39 19.12.2016 23:15
Gost123 Van mreze
Postovi:18
Pozdrav,evo mene opet...Trebam pomoc oko:
1.Trebam na formi napraviti dugme koje mi prikazuje automatski zadnji uneseni nalog tj onaj koji unosimo.Ovo kako smo namjestili da ukucamo zadnji id nalog ne odgovara nego trebam napraviti dugme koje prikazuje/printa zadnji nalog.Sada kada stavim da mi printa sve naloge printa...
2.Da li je moguce odraditi-Kada u formi "NALOG" odaberem vlastita kola ili kola ovog pravnog lica da mi prikaze da odaberem gorivo ,a ako odaberem avion,autobus ili putnicki voz da upisem cijenu karte za prevoz...Ja u formi "NALOG" imam da odaberem prevozno sredstvo i gorivo i mogu ubaciti da se ukuca cijena karte,medutim problem mi je kod reporta-"Nalog"- polje- "Ukupni izdaci prijevoza" da mi upise cijenu karte ako sam izabrao(avion,voz ili autobus),a ako su vlastita kola ili kola ovog pravnog lica da izbaci kako sam ja namjestio.Znaci dodam jos jedno polje za cijenu karte ali da mi u reportu izbaci kako sam gore napisao...
3.Imam problem kada jedno polje ne unesem npr. cijenu goriva nista mi ne izbacivatj.nema naloga nikako a rekao mi je profesor da netreba da sva polja budu obavezna..
Evo i baza,unaprijed hvala,pozzzz
Informacije o tipu datoteke za:rar  Putni nalog.rar
Preuzimanja:305
Velicina datoteke:48.99 KB
#40 20.12.2016 21:37
2. reseno
i ne treba, samo ona bez kojih nalog ne moze (npr ime ... )
U upitu promeni INNER u RIGHT join
otvoris upit u design modu, dvoklik na vezu i odaberes opciu pod 3
1. valjda je to to,ako sam dobro razumeo, stampa tekuci nalog koji je na formi
Informacije o tipu datoteke za:zip  Putni nalogDex.zip
Preuzimanja:315
Velicina datoteke:60.76 KB
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 38 pm.
