iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Maximize Forme
#1 19.06.2020 11:24
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Maximize Forme
Kako da namestim da mi sadrzaj forme uvek bude na sredini forme, kad se maksimizira forma? Hvala unapred
Informacije o tipu datoteke za:rar  Database1.rar
Preuzimanja:204
Velicina datoteke:23.88 KB
#2 21.06.2020 11:15
Predmet:Re: Maximize Forme
  1. Option Compare Database
  2. Dim x As Single, kx As Single, y As Single, ky As Single
  3. Private Sub Form_Load()
  4. x = Me.InsideWidth
  5. kx = Me.InsideWidth
  6. y = Me.InsideHeight
  7. ky = Me.InsideHeight
  8. End Sub
  10. Private Sub Form_Resize()
  11. Dim DeltaX As Single, DeltaY As Single, xt As Single, yt As Single
  12. Dim ctl As Control
  13. Dim frm As Form
  15. On Error Resume Next
  16. If Me.InsideWidth < kx Then: Me.InsideWidth = kx
  17. If Me.InsideHeight < ky Then: Me.InsideHeight = ky
  18. xt = Me.InsideWidth
  19. yt = Me.InsideHeight
  20.
  21. DeltaX = (xt - x) / 2
  22. DeltaY = (yt - y) / 2
  23. Set frm = Me.Form
  24. For Each ctl In frm.Detail.Controls
  25.     ctl.Left = ctl.Left + DeltaX
  26.     ctl.Top = ctl.Top + DeltaY
  27. Next ctl
  28.
  29. x = Me.InsideWidth
  30. y = Me.InsideHeight
  31. End Sub
Kopiraj ovaj kod u modul forme
#3 21.06.2020 14:12
White Man Van mreze
Postovi:342
Obicne forme i forme sa sub formama rade odlicno, ali forme koje imaju tab control nece najbolje. Pomeri polja na sredinu ali onda pomeri malo tab control i razvuce od njega belo i po poljima i onda ne moze da se unose podaci u njih. Da li postoji mogucnost i da takve forme rade lepo? Hvala unapred
#4 21.06.2020 15:46
Postavi primer
#5 22.06.2020 11:38
White Man Van mreze
Postovi:342
Evo primer, kad se maksimizira forma rasturi se sadrzaj na njoj, kad se posle minimizira ponovo se rasturi.
Informacije o tipu datoteke za:rar  primer.rar
Preuzimanja:183
Velicina datoteke:45.46 KB
Preuzimanja:184
#6 22.06.2020 11:39
White Man Van mreze
Postovi:342
Evo i slike kako kod mene izgleda
Preuzimanja:188
Velicina datoteke:120.74 KB
Velicina slike: 1920 x 1080 Pikseli
Preuzimanja:201
Velicina datoteke:121.71 KB
Preuzimanja:185
Velicina datoteke:110.46 KB
#7 22.06.2020 21:10
Tab controlata je problem ,pokusaj kako ce biti bez Tab.
Kasnije ako je neophodno preradi ce se cod i za tabu
#8 22.06.2020 22:52
White Man Van mreze
Postovi:342
Bez radi odlicno, ali nece sa tab control
#9 22.06.2020 23:57
Tab kontrola ti je objekat koji u sebi sadrzi druge kontrole.
Unutar nje pomijeranje kontrola uticu na promjenu jer pomijeranjem taba si vec pomjerio te kontrole.
Jedno od rjesenja moze biti da izdvojis kontrole koje treba d a se pomijeraju.
U tvom slucaju su to kontrole van taba i sam tab.
To mozes itvesti na nacin da selektujes sve kontrole van taba i sam tab a ne unutarnje kontrole u njemu.
U vrijenost tag napr. upisi 1.
To mozes uraditi jednim potezom ako si selektovao sve sto treba.
Sdada jos malo izmijenis kod koji sam napisao u ovom dijrlu:
if ctl.tag=1 then
end if
Next ctl
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 12 am.
